hi leute
bei den ganzen kommentaren musste ich doch glatt üben!
hoffe jetzt sind alle zufrieden!
aber ohne die tipps von burnwheelie hätte es nie geklappt
danke dir hiermit an dieser stelle
gruß sven
nein mein großer grieche,
das üben wir in osche aus den kurven raus
hast du die kupplung springen lassen bandit, es klang irgendwie so
Schööööön gemacht ... das war mal anständig gewheelt
Fein wäre ,wenn wir den ZXR mal beibringen könnten ,daß sie nur mit Kabel reissen so steigen und noch oben bleiben wenn man schaltet ... dann würds noch mehr Spaß machen und die Kupplung freut sich auch grins ...
Jau ! Im welchen gang warst du? Siehst noch recht fix aus... im 2ten will meine nicht so ganz bzw da hab ich mich noch nicht getraut die Kupplung so heftig fetzen zu lassen
Wenn du bis zum 6ten durchschaltest,meld dich!!
Ich geb dann ne Kiste,oder auch 2!!
da musst du erstmal ne gerade finden die lang genug ist. das längste hier in der ecke sind 500m. Und das ist mit extrem kurzer übersetzung gerade erst der 4.gang.
wenn ihr solche strecken habt, komm ich auch mal rüber auf ne gemeinschaftsaktion wird bestimmt lustig.
