hallo zusammen,
wenn ich bei mir aus niedrigen drehzahlen mit viel gas hochbeschleunige, höre ich so ein "scheppern". kommt das von ausgeschlagenen gasschiebern? als der vergaser zum reingen raus war, waren zwei schieber schon mit mächtig spiel in den führungen.
danke.
ausgeschlagene gasschieber
Das müsste man sich mal anhörn können.Is bei Geräuschen immer am besten ,denn da gibbet zahlreiche Möglichkeiten (angefangen bei nem klappernden Tankdeckel ) ...
Bist Du ganz sicher ,daß es von den Gasern kommt ??? ... es kommt manchmal vor ,daß die Gasschieber an ner Möhre etwas klappern.Das ist aber dann nicht schlimm.Hörn müsste man es am besten mal ...
