nockenwellenkompatibilität
welche nockenwellen passen alle in die L? j,k,l,m?! danke im voraus
- zxr-fightclub
- Spawn
Ich hab übrigends neue Erkenntnisse zu Pitting.
Damals als ich die J Nockenwellen ausgebaut habe, war null Pitting an den Wellen. Dann habe ich umgerüstet auf L Wellen (dachte ich , und habe auch die doppelten Federn sowie CDI verbaut.
Letzte Woche hab ich den Motor nach ca 25tsd KM aufgemacht. Und was sehe ich? Ganz leichtes Pitting. Es ist der selbe Kopf und die Kipphebelwellen sind dort genau so geblieben. Also lag es bei mir nicht an den Ölbohrungen.
Dann habe ich noch festgestellt, das es doch nur J Wellen waren. Habe also bei den J wellen leichtes Pitting was nur durch Zeit(abnutzung) oder die doppelten Federn entstanden sein kann.
Aha ... sehr interessant ... also vielleicht ein Material bzw. Härteschichtproblem der NW (weil Pitting nach nur 25tsd ist doch scheisse,wenn son Motor über 100tsd schafft) oder aber auch zu hohe Flächenpressungskräfte (doppelte Ventilfedern) für dieses Material (auf Dauer gesehen) oder halt beides -> Material nicht dauerstandfest genug plus hohe Flächenpressungskräfte zugleich = recht schneller Verschleiss dann.Habe also bei den J wellen leichtes Pitting was nur durch Zeit(abnutzung) oder die doppelten Federn entstanden sein kann.
25tsd ist doch scheisse ,wenns dann schon losgeht trotz ständig ausreichender Schmierung durchs Öl.
Und das im Zeitalter (90er Jahre) der Material- und Maschinenbautechnik ... bei anderen Motoren anderer Hersteller scheint das nicht so sehr ein Problem zu sein wie an unseren ZXR ...
