Kann man bei der J die Schaltung auf Renn umstellen? Also..
Der erster Gang hoch und andere runter? Was muss man dafür tun? Gibts da nachteile?
Genau das habe ich auf einer H auch ausprobiert.69thorsten hat geschrieben:brauchst nen anderen hebel auf der Schaltwelle.
Weis nicht wie's bei den J- und neueren Modellen ist, aber bei der H klappt das nicht wirklich, weil der Schalthebel dann so lang sein müsste, dass die Schaltwege ellenlang werden, und das ist ebenfalls kontraproduktiv.
Habe jetzt die Fussrastenanlage einer `05er R6 an die H gebastelt, damit ließ sich das Schaltschema umdrehen, mit ordentlich umschweissarbeiten, etc ...
Grüße Sascha
