Was brauche ich?
Was brauche ich?
Hallo, könnt ihr mir weiterhelfen was brauche ich alles wenn ich Flachschieber verbauen will,Vergaser ist klar Airbox,Gaszüge usw. kurz zu meinem Bike es ist ne ZXR Modell J habe einen K Motor verbaut und eine CDI von dem L Modell, und Alu Tank glaube der ist anders wie der J. Dann schon mal Danke
Gruss stefan
Also wie ich das sehe, hast Du eigenlich alles aufgezählt was man so braucht,.....,was ist denn an dem Tank anders ? So lange die Airbox drunter passt und die Schläuche festzumachen gehen würd ich da kein Problem sehen.
Unter Umständen kannste auch so einen Kit mit Ansaugtrichtern und offenen Luftfiltern verbauen.
Wie ich hier schon gelesen hab sollte man aber gerade bei Flachschiebern drauf achten dass die auch richtig dicht sind, soll schon Leute gegeben haben, denen das Bike abgefackelt ist, weil Sprit in die Lichtmaschine oder wer weiss wohin gelaufen ist.
MfG
MfG
- zxr-jolli
ZXR L 93 hat geschrieben:soll schon Leute gegeben haben, denen das Bike abgefackelt ist, weil Sprit in die Lichtmaschine oder wer weiss wohin gelaufen ist.
Diesem Menschen ist sicherlich nicht die Maschiene abgebrannt, ist aber ne lange Geschichte.
Würde dieser Aussage aber keinerlei Glauben schenken.
Ansaugtrichter, die schick ich dir mal, musst mir nur deine Adresse per pn schicken, dann testest du die und dann werden wir uns schon einig, wenn die funzen.
Gaszüge + Chokezug brauchst du und die Adapterplatte zwischen Flachi und Luftfilterkasten.
Die Kästen der J und K sind sonst gleich, brauchst also keinen kompletten neuen.
Ansonsten brauchst du nix.
- zxr-jolli
Die Teile sind gleich, haben sogar die gleiche Teilenummer
Nur das Zwischenstück, also die Adapterplatte ist anders, da die Flachis nen ovalen und die Gleichdruckvergaser nen runden Anschluß haben.
Ich meine also das Stück was auf die angeschraubten schwarzen Plastikteile hinten am Vergaser kommt.....
offe ihr wist was ich meine
das war auf inkompetenz zurückzuführen!ZXR L 93 hat geschrieben:Wie ich hier schon gelesen hab sollte man aber gerade bei Flachschiebern drauf achten dass die auch richtig dicht sind, soll schon Leute gegeben haben, denen das Bike abgefackelt ist, weil Sprit in die Lichtmaschine oder wer weiss wohin gelaufen ist.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Was verändert sich, wenn ich die Airbox weg lassen und Ansaugtrichter verbaue?
- Armin
Vielen Dank für die Info!Kai hat geschrieben:du kriegst die kiste dann so gut wie gar nicht abgestimmt! keine airbox = keine gassäule = verhunztes gemisch in jeder lebenslage....Armin hat geschrieben:Was verändert sich, wenn ich die Airbox weg lassen und Ansaugtrichter verbaue?
Is abgehakt ...
was brauche ich
Weis einer ob die Vergaser ansaugstutzen ,die schwarzen Dinger zwischen kopf und Vergaser sind die von der J und K identisch mein Kawa fritz meint das das die selben sin könnte ich an die Flachis verbauen
Gruss stefan
- zxr-jolli
Hatte ich dir doch schon geschrieben, das du meine bekommst.
Die Teile sind NICHT gleich, da hatte dein Kawa-Fritze wohl mal unrecht.
Die Dinger für die Flachis sind kürzer, wirst du aber sehen wenn du meine hast
