ich ´habe bei meiner zxr L, die Rückdämpfer getauscht. Beim Radeinbau fiel mir auf, das Bevor ich die Radachsenmutter festziehe, Spiel zwischen den Buchsen und der Schwinge ist. Ist das normal? Das man im Prinzip die Schwinge gegen die Raddistanzen "spannt" ?
Kenne nur die FZR 1000 Schwinge, da war weniger bis kein Spiel.
Die Buchsen sind meines Wissens alle drinnen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße.
Motob
Spiel der Schwinge an Radachse
re
also ich habs noch mal ausgebaut das Rad.
Nach dem WHB sind alle Buchsen drin (auch am Bremssattelträger).
Das Spiel kommt mir vor dem Anziehen zu viel vor.
Wobei sich das recht leicht verringert, wenn die Achsmutter auch nur leicht angezogen wird.
Hab die 145 Nm drauf gegeben... soweit passt das schon. Kette fluchtet, Bremssattel sitzt richtig...
Nur war ich verdutzt über das Spiel vor dem Anziehen. Da ich ja vom Prinzip her die Schwinge zusammenbiege..bzw spanne.
Grüße.
motob
Grüße.
motob
