nach meinem Rutscher sieht der Topf leider stark mitgenommen aus.
Wie bekomm ich den wieder schön?
mit ner messing bürste auf der bohrmaschine ?
wie kriege ich meinen BOS H1 Topf wieder schön ?
hab mir jetzt schleifpapier geholt bis zum 600er , geh ich mal in drei schritten durch
ein schleifaufsatz für die bohrmaschine in 150 ( dürfte ja feiner werden durch die geschw. ) und dann ein messingbürsten aufsatz
mal sehen ob ich den topf nciht ganz versau
mit never dull war ich eben schon dran. wenigstens ein wenig schmodder erstmal runter
also mit dem aufsatz auf dem akkuschrauber ging das schonmal ganz gut, aber noch nicht so wie ich es gerne hätte
habe direkt nach dem sturz entgegen der richtung vom alu geschrubbt und somit enorme riefen reingemacht. diese krieg ich nun nicht weg. wie man sehen kann, rechts komplett blank.
ansonsten hab ich halt einige zeit alles einmal abgeschliffen. dann mit never dull nochmal drüber
dann die messingbürste auf den akkuschrauber und mal probiert wie es aussieht.
hab den alu gebürstet look vom alten mann im kopf.
sah leider zum kotzen aus und ich hab sofort aufgehört und es erstmal mit dem normalen schleifen zu ende gemacht.
siehe hier:
fürn anfänger wie mich schon ok, aber noch nicht zufriedenstellend
siehe hier:
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn Du eine gleichmäßige Oberfläche haben möchtest, wird eine Messingbürste alleine nicht ausreichen. Alu solltest Du mit einem etwas gröberem Schleifpapier und Öl an die Sache rangehen. D. h. Kratzer mit der Messingbürste (Bohrmaschienenaufsatz) auspolieren. Mit Schleifpapier und Öl in Längsrichtung, am besten mit Schleifklotz, bearbeiten.
- Armin
Sehe ich auch so. Versuchs so wie ich Dir beschrieben habe. Schlimmer kann es nicht werden. Würde mir an Deiner Stelle viel davon versprechen, da ich Alu auch schon so bearbeitet habe!Roaddog hat geschrieben:was kostet ein neuer mantel ?
erstmal probier ich mich noch an dem halten, mehr als kaputt geht ja nicht
