Bekomm ich das eingetragen?
Wollte diese Front:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Mit diesen Scheinwerfern ("Scheinwerfer 2")
http://www.fighters-point.de/Scheinwerfer.htm
Was sagtihr dazu?
Pako
Grundsätzlich ist ein Umbau auf die Front möglich. Allerdings kann es sein das der Prüfer eine Probefahrt verlangt. Die Lampe ist meines Wissens nach dank E Zeichen problemlos.
Schau aber lieber mal im heilige Lichttechnische Einrichtungen Threat ( ist WICHTIG markiert ) nach.
Zuletzt geändert von Klaus69 am 16 Apr 2006 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
meinst Du Scheinwerfer 1? Keine Abnahme, es denn Du hast noch einen Abblendscheinwerfer montiert.
Verkleidung mit Materialgutachten sollte kein Problem darstellen.
Charles, da steht Scheinwerfer 2 :wink:
Ich gebs auf. Im Moment mache ich nix richtig.
P.S. DIE Scheinwerfer in DER Verkleidung.... na ja..... :roll:
:?: was ist los :?:
Terrini hat geschrieben:P.S. DIE Scheinwerfer in DER Verkleidung.... na ja..... :roll:
Wieso nicht? von den Scheinwerfern sieht man ja nach dem einbau nicht mehr viel..welche würdest du verbauen?
@ all
Danke für die schnellen antworten...
würde welche nehmen, die sich bündig einfügen. Das dürften dann wohl die sein, die der Hersteller der Verkleidung anbietet. Der Preis ist dann natürlich eine andere Sache...
Richtig..der Preis ist eine ganz andere Sache...hab jetzt welche bei ebay ausgesucht die die selben abmessungen haben wie die bei denen im Shop..und ist trotzdem ein enormer Preisunterschied obwohl sie eigentlich gleich sind (Größe und Leistung)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Pako
Spätbremser750
Beitrag von Spätbremser750 »
kein problem bei ´nem "normalen" prüfer :wink: den unter "1" hatte ich eingetragen. den anderen müsste sven alias superschabo gerade verbaut haben.
