Abblendlicht - Stromkreis ZX7R
Hi Leute!
Wollte mal wissen, ob in dem Stromkreis vom Abblendlicht und an der zugehörigen Sicherung noch andere Verbraucher angeschlossen sind.
Da muss nämlich ne stärkere Sicherung rein, da sie mir bei meinem neuen Leuchtmittel nach 4s durchgeknallt ist.
Was ist Standardmäßig für ne Sicherung drin und wie weit kann ich nach oben gehen? Machen schalter und Leitungen 20A mit??
Mfg
Jo
Mfg
Jo
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
tja gar nicht mehr so einfach wenn man das lange nicht macht.
am besten stellst du mal die daten die du hast hier herein dann löse ich das.
bis ich die ganze formel aufgeschrieben habe ist frühjahr.
länge der leitung. stärke der leitung, stromstärke, naja den rest kann ich selber zusammen basteln, zb aus welchem material die leitung besteht, den widerstand der leitung..... usw usw........
oder du sagst einfach was du machen willst und wir lösen das so.......
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Die kabel der latüchten sind etwas stärker als die normalen. Ich denke mal das Du locker bis 15A gehen kannst. Mess dann am inverter und vor und nach der sicherung mal die anliegende spannung. Mit 15A müssten 180watt drinn sein. Über die spannungsabfälle kannst Du dann auf die verlußtleistung auf den kabeln schließen.
Die sicherungen sind dafür da um im KURZSCHLUßFALL ein "abfackeln" zu vermeiden. 15A machen die kabel aber locker noch mit... gibt ja genug hier die mit doppel H4 an der ZXR rumfahren wo es auch funzt.
