Hab ein kleines Problem .
Wenn meine Bremse auf Temperatur kommt quietscht sie beim fahren , also nicht nur beim Bremsen sondern bei ganz normaler Fahrt hab ich immer das quie quie quie usw
Hab den Verkäufer gefragt meinte irgendwelche Carbonbeläge sind drin und die quietschen etwas aber doch nicht beim fahren , oder ?
Wenn ich anhalte ssind die Beläge aber nicht stark unterschiedlich warm also richtig schleifen können sie dann auch nicht oder ?
Kennt das jemand , was kann ich tun , möchte doch so gern auf die RS am Montag
Hab mit dem quietschen aber ein schlechtes Gefühl
MfG Weberix
Quietschen beim fahren
Bau mal die Bremsen runter und nimm die Beläge raus (nebenher gleich mal Belagstärke checken).
Vermutlich sind die Bremskolben ziemlich versaut. Mach die mal ordentlich sauber.
Evtl werden die Kolben von den Dichtungen nicht weit genug urück gezogen so daß sie leicht anliegen. Könnte unter anderem an besagter Verschmutzung liegen...
Beläge raus. die Kolben ein wenig herauspumpen (bis es überall Silbrig glänzt), dann Silikonspray, eine alte Zahnbürste und Baumwolllappen für die Rundum-Reinigung nehmen. Anschließend die Kolben gerade soweit wieder hinein drücken (mit der Hand!!, beide Daumen), damit der Sattel + Beläge wieder über die Scheibe passt.
