9er motor - 9er gaser - k&n - dynoJet -micron
so läuft die maschine.
Problem:
2-4000 u/min leistung verzögert beim gasaufmachen.
ab 6-7000 wenn ich ganz aufziehe kommt nix. wenn ich ein wenig wieder zu mache hab ich leistung anliegen.
zu mager ? zu fett ? was tun ?
danke für eure hilfe,
dirk
Folgendes Problem
... es ist natuerlich schwer etwas genaues zu sagen...
wie schauen deine kerzen aus(bzgl zu - fett oder mager)
ansonsten wuerde ich "anfangs mit dem luftfilter"
ausprobieren ...
sprich ... original ... originalen mit oil ... k+n ... etc
um zu sehen was sich tut ...
es wird eine probiererei werden... denke ich ...
ausprobieren ...
Robert
Nehme an du hast eine L..
unten rum ist schwierig zu sagen, wie weit hast du die Gemischschrauben drausen? Hast du andere Schieberfedern?
Das loch so um die 6000 ist ziemlich typisch, hatte ich auch. Wenn du die Möglichkeit hast (Dynojet), dann mußt du sie magerer über die Nadel machen, also eine Rille höher (von unten gezählt). Wenn es dann nicht weg ist und sie im mittleren Bereich muckt, dann Nadel wieder zurück und die Hauptdüse kleiner machen. Ist das Loch noch nicht weg und sie muckt auch nicht im mittleren Bereich, dann evt nochmal Nadel magerer und aber auf jedenfall Hauptdüse kleiner machen.
Mußt du eben mal ausprobieren.
