Schwimmer prüfen
Gades
Schwimmer prüfen
Hatte meine Vregaser drausen weil meine H1 sehr schlecht anspringt und das Standgas unmöglich is es hat sich heraus gestellt das an einen Vergaser die Leerlaufgemischschraube fehlte zum Händler nachbestellt er meinte ich sollte das Loch zu machen dann könnt ich vorübergehend auch so fahren Schraube rein gedreht Vergaser wieder eingebaut probiert auf einmal tat der Sprit raus laufen von den ablaßschläuchen der Vergaser daraufhin Luftfilter abgemacht und in den linken zwei Vergasern stand der Sprit. Hab durch suchen hier raus gefunden das es an den Schwimmern liegt dicht sind sei aber warum läuft der Sprit raus? Was muß ich jetz machen um es abzstellen? Kann es sein das es daran liegt das ich die Vergasser Batterie rum gedreht habe beim einbauen weil ich meine Probs mit den Bowdenzügen hatte?
