Hi..........
Da ich nen Doppel-R-Höcker an meine L bauen will, muss ich das Ding ja irgendwie anpassen... Aber wie mache ich das am Besten und was muss ich beachten...
Hab leider wenig Ahnung von sowas und würd mich freuen, wenn mir jemand helfen kann..
Dank und bis später........
Ach ja, wie mach ich denn dann das Sitzkissen wieder fest, wird ja zur Zeit das hinten erst abgemacht und dann per "Schiebraste" das vorne gelöst.. Das geht ja dann nicht mehr..
Höcker schneiden, und wie??
also meine sitzbank hab ich auf dem RR höcker so befestigt:
das rote sind schrauben die ich ganz hinten am höcker befestigt hab
und die gelben kästchen halten sich am höcken nochmal hinten und an den seiten fest damit nichts kaputt geht hab ich unter den teilen was zum dämmen genommen
hoffe das hilft dir weiter !
Ist der Höcker original oder Nachbau?
Kommt aufs Material an wie Du den Bearbeiten kannst.
Mit nem Dremel machst Du sicher nix falsch.
Hab meinen Gfk Höcker mit der Stichsäge angepasst. War aber minimal was ich da wegschneiden musste.
Hab auch den Kühlwasserausgleichsbehälter unter den Höcker verpflanzt.
Ist zum an und abbauen des Höckers einfacher.
Greetz,
Greetz,
