zx7r 900er Motor
zx7r 900er Motor
Hallo erst mal, hab mich eben erst im Forum angemeldet!
Erts mal zu mir, komm aus der nähe von Würzburg, und fahre seit letztem Frühjahr eine 96er zx7r.
Da mich der Umbau auf 900ccm Motor sehr reizt, hab ich jetzt schon so einiges gelesen, um einen Überblick zu erhalten.
Ich würde das gerne mal zusammenfassen, verbessert mich bitte wenn ich falsch liege.
In die Zx7r passt auch nur der 900 B Motor rein, obwohl der Rahmen breiter ist.
Für den Umbau muss anders als bei der zxr 750 der Rahmen umgeschweißt, und die Airbox umgebaut werden.
Da dass wohl selbst kaum zu machen ist, muss man da zum Fachmann.
-Lohmann!?
d.h. der ganze Spass kostet noch mal so ca. 1000 Euros extra!
Oder man kauft so ein Umbaukit, wie es Teilweise bei ebay angeboten wird.
Der Vergaser kann man weiter verwenden, muss nur neu Bedüst werden.
Was ich noch gar nicht gelesen hab, wie sieht das mit dem Getriebe aus, ist das bei den Motoren immer dabei, oder kann man das
der 7er weiter verwenden?
Ich hoffe ich liege nicht voll daneben, ansosten bitte ich wie schon gesagt um Richtigstellung.
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
hallo,
im grossen und ganzen liegst du schon richtig.
getriebe ist im motor enthalten (bzw mit verbaut) also brauchst du dir da keine sorgen machen.
die motorhalterungen bei der 7r sind ganz anders. dafür gibt es fertige umbaukits.
meine informationen sind finger weg vom lohmann. (soll ein abzieher sein)
gruss,
dirk
Aha.
Und wo bekomme ich so Umbaukits?
Und zum Getriebe, was kostet da in etwa ein Neues?
Mein eigenes ist auch nicht mehr das Beste, heißt der zweite Gang hakt.
Gero11
Beitrag von Gero11 »
Wenn du einen 9er reinmachst ist das Getriebe eh dabei :!:
Dass das Getriebe dabei st, habe ich schon verstanden, aber was ist wenn das hops geht, man kann ja nie wissen.
wegen dem umbau vom 9er in die 7r weiss ich leider nicht allzuviel. aber wenn
du wegen dem 2.en gang den motor wechseln willst, könntest du evtl auch
deinen 7er-motor wieder fit machen. ich denke mal, das vielleicht die schaltgabeln
im getriebe verschlissen oder verbogen sind.
gruss heinz
Naja nur weil der 2te Gang ein bisschen hakt, wechsel ich natürlich nicht den ganzen Motor.
Aber ein bisschen mehr Leistung wäre natürlich nicht schlecht, und wenn dann auch ncoh das Getriebe wieder funktioniert ist das ja doppelt gut.
So schlimm ist das mit dem Getriebe noch nicht, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
hab dir mal ne pm geschickt
gruss heinz
