Man kann zum Beispiel einen H1 Krümmer ohne Probleme an die H2 schrauben, muß aber dann im Gegenzug in Kauf nehmen, beim Ölwechsel inklusive Ölfilter, diesen komplett zu demontieren, da man sonst nicht an die Ölablasschraube und den Ölfilter kommt.
Der H2 Krümmer wiederrum, paßt defintitv nicht an die H1 !!!
Grund:
Die H1 hat einen anderen Ölkühler. Dieser ist durch eine andere Halterung angebracht und hat die Ein- und Auslässe unten, sowie die Ölfilterpatrone darunter. Die H2 hat die Ölzuleitungen oben und den Ölfilter in der Ölwanne.
Also Fakt:
Will man einen H2 Krümmer an der H1 verbauen, so muß auch der Ölkühler und die Ölwanne der H2 mit verbaut werden.
Bleibt noch anzumerken:
Die H1 hat einen 4 in 2 in 1 Krümmer;
Die H2 hat einen 4 in 1 Krümmer. das ist der kleine aber endscheidende Unterschied zum Thema Krümmer.
