Schaltblitz ZXR750
Schaltblitz ZXR750
Was ist ein Schaltblitz ??
Ist das wichtig, sollte mann sowas haben?
Wird öfters im eBay angeboten.
Ein Schaltblitz sind meist mehrere Leuchtdioden, die aufblitzen, wenn eine gewisse Drehzahl erreicht ist (meist kurz vorm Begrenzer).
Der Sinn dabei ist, dass du das helle Blitzen auch aus dem Augenwinkel siehst und nicht mehr auf den Drehzahlmesser schauen musst, um zu wissen wann du schalten musst.
Ist oft recht hilfreich in der Hitze des Gefechtes....
mfg Bernie
mfg Bernie
naja drehzahlmesser ist IMMER wichtig, finde ich. von da her würde ich sagen, dass du den schon brauchst, aber Schaltblitz ist halt eher auch was für die strecke, meiner meinung nach.
funktionieren tut das ganz gut!
theoretisch, glaub ich brauchst dann keinen mehr, aber du fährst ja nicht immer in den Begrenzer, oder?
mal schauen, was die Profis noch dazu sagen....
mfg Bernie
mfg Bernie
Zum normal Fahren brauche ich eigentlich keinen Drehzahlmesser , den ziehe ich eigentlich ja nur in betracht wenn es in den oberen bereich geht und wenn da der Schaltblitz funktioniert (wenn er funktioniert) habe ich ja alles was ich brauche , oder ?
Ich könnte im moment nicht sagen ob ich da während der Fahrt draufschaue,also bei normaler fahrt meine ich.
Ist das nur eine Lampe die Schlagartig aufleuchtet oder geht die in etappen, also mehrere die nach und nach anfangen zu leuchten?
dann hätte mann ja auch schon die vorwarnung.
ist schon lange her. keine ahnung, ob conrad der noch verkauft. die mitgelieferte led reichts höchstens für ne märklin-bahn, aber auf keinen fall für ein motorrad bei sonnenschein. bei conrad gibt es "ultrahelle" leds und passende fassungen bzw. halterungen. einfach oben im cockpit die schraubenattrappe rausnehmen und die led reinstecken, fertig.
die platine hat damals 32 DM gekostet, des gehäuse dafür nochmal 3,50 DM oder so.
ich meine, das ganze schimpft sich "optischer drehzahlwarner".
