kommt natürlich drauf an, was Du für Qualitätsansprüche hast....
Funktionieren wird es auf jeden Fall - halten wird´s wohl auch.
Aus eigener Erfahrung:
Hatte mal GPX-Kolben in uralte GPZ-Zylinder gebaut - lief tadellos - nie Probleme gehabt und auch ganz gute Kompression...
Eines solltest Du aber bedenken:
Kolbenringe schleifen sich genau auf die ursprüngliche Zylinderbuchse ein - wenn Du die dann einfach in einen anderen Zylinder "steckst", wirst Du wohl Einbußen bei der Kompression hinnehmen müssen ! Daran ändern auch neue Kolbenringe nichts: Damit die wieder richtig abdichten (bzw sich auf die neue Buchse einlaufen...), muss der jeweilige Zylinder gehohnt (d.h. mit rotierenden Stahlbürsten aufgerauht) werden.
Ansonsten laufen sich neue Kolbenringe nie richtig ein und bringen garnix !
mfG
MichaOel
