h2 luftfilterkasten
h2 luftfilterkasten
ich habe von zr9 mot.01 ein federbein eingebaut,wegen des ausgleichs behälters muste ich den baterie kasten nach hinten legen,damit das hinter rad nicht in den kasten schlägt habe ich die kleinere zx9 baterie verbaut,und nach oben verlegt.aber jetzt---dadurch muste ich den ansaugstutzen um10cm kürzen,meine frage ist schon jemant ohne das teil gefahren,und beeinflußt das den motorlauf?
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
habe an meiner H2 den Ansaugschnorchel auch nicht mehr dran, da meine Batterie zu groß ist und nicht rihctig in den Kasten passt. Das einzige Problem das es geben kann ist, dass sie etwas mehr Dreck vor dem Filter sammelt (ging mir zumindest so, aber ich hatte auch keine Hinterradabdeckung dran, sodass es hochgspritzt hat)
