ZXR 750 L, Nun aber richtig!
Re: ZXR 750 L, Nun aber richtig!
Ja hab ich.
Ist aber nicht sicher, dass das repraesentativ ist, ich hab ne Rennverkleidung an der K.
Heisst also nicht, dass es mit dem Serienkleid auch geht (und ich bezweifle es)
cptniklas
Beitrag von cptniklas »
Du hast vollkommen zu recht gezweifelt! Ich habe gestern mal kurz die Verkleidung dran gehalten, nachdem ich den Krümmer montiert hatte... Der Krümmer sitzt viel zu weit unten und stößt so an den unteren Teil der Verkleidung. Da muss auf jeden Fall noch gebogen werden...
Oh, mein Holztafeltipp :mrgreen:
Jup, das taugt für Straßenbetrieb zum testen.
Geh aber nicht an den Reifen ran dann, sondern leg se unten in die Spur des Motorrads und dann halt schräg nach oben.
Aber Steffen hat recht, das taugt nur für die Straße. Da hast dann nen guten Indikator.
Codewort: Bunsenbrenner... :loldevil:
cptniklas
Dog hat geschrieben:Codewort: Bunsenbrenner... :loldevil:
:lol: :lol: :lol: Steht schon bereit! Ich hoffe ich bekomme das gut hin! :prost:
Andi, wie fährt es sich eigentlich mit dem Muzzy Krümmer?
Ich fand se gut - kenn jetz ja nur auf der Rennstrecke, aber ohne was an den Gasern gemacht zu haben im Vergleich zum original Krümmer, ging se schon gut.
Hing meinem Gefühl nach besser und gleichmäßiger am Gas und ist auf Start-Ziel auch gut marschiert im Vergleich zu ner anderen K und ner H, beide mit kürzerer Übersetzung als meine.
Denk mal das freiere ausatmen war da nicht hinderlich.
Gemessene Werte hab ich aber keine.
Vl fahr ich dieses Jahr mal auf nen Prüfstand mit der grünen - jetz is original Krümmer mit Bos dran.
Und danach bau ich um auf Muzzy Krümmer mit Racing Bos und nochmal messen - mal sehen
cptniklas
Ach Andi... Hättest du nicht einfach sagen könne, das ist nix fährt sich nicht gut?!?!?! :D
Jetzt bin ich immer noch hin und her gerissen, was ich nun langfristig anbauen soll. Dein Eindruck klingt vielversprechend, wahrscheinlich werde ich es selbst "er-fahren" müssen...
Ein Prüfstandsvergleich wäre ja mal richtig interessant! :prost:
Ne, hät ich net :loldevil:
Bei dir wäre ein Vergleich mal interessant vom Muzzy zum Titan, der so gar nicht titanmäßige Rohrdurchmesser hat ;)
cptniklas
Den werde ich sicherlich machen! Ich denke spätestens in meiner Elternzeit ist Zeit das mal ausgiebig zu testen und da die direkt in den Sommer fällt, sollte auch das Wetter passen! ;) Ich werde berichten. Allerdings werde ich die Maschine nicht auf einen Prüfstand stellen.Glaube ich ... :lol:
Im Sommer ist soweiso noch einiges zu machen, zweiter Vergaser liegt auch schon, den richte ich mir wieder komplett her und die ein oder andere Kleinigkeit fällt mir sicherlich noch ein... Umbau auf Doppel-H4, usw... :D
Aber erstmal zurück zum Thema. Der Titan-Krümmer sitzt, das war wirklich eine einfache Nummer. Dank Sven hatte ich aber auch eine ungefähre Vorstellung, wie man dran gehen sollte. Ich hab die Rohre einzeln gebogen, beim erhitzen schon leicht Druck ausgeübt, dann merkt man ganz gut, wenn das Material heiß genug ist, um sich biegen zu lassen. (Merkt man wesentlich besser, als bei ner Frau! :loldevil: )
Dann Fallrohr für Fallrohr gebogen, montiert, demontiert und am Übergang zum Zwischenrohr nochmal gebogen, montiert, demontiert und kontrolliert, immer im wechsel. Ich habe es so gebogen, dass der ganze Krümmer weiter in der Mitte sitzt. Die Ölablassschraube sitzt jetzt an der Innenseite des linken Außenrohrs (In Fahrtrichtung!), so kann ich die Schraube lösen und muss den Krümmer nur noch 2-3mm nach links rüber drücken um die Schraube entnehmen zu können. So ist ein Ölwechsel problemlos möglich. Den krümmer noch weiter rüber biegen konnte ich nicht, da ich sonst mit dem Zwischenrohr an die Bremsstange gestoßen wäre. Die Linie gefällt mir so auch sehr gut und auch die Bugverkleidung passt perfekt. Ich bin soweit zufrieden!
Hier sieht man schön die Linie und das es mit dem Aufsetzen des Zwischenrohr auch keine Probleme gibt.
(198.39 KiB) 4284-mal heruntergeladen
Und hier nochmal mit der einen Seitenverkleidung, alles mit genug Luft, so sollte die Verkleidung durch die Hitze nicht beschädigt werden.
cptniklas
Erfolgsmeldung:
Seit dem 21.04.2016, 20:30 mitteleuropäischer Ortszeit läuft meine ZXR wieder. Nachdem die Benzinpumpe die Schwimmerkammern gefüllt hatte, startete sie zügig und spielte lautstarkt die Symphonie der Vernichtung... :rock: :rock: :rock: :D
Ick freu mich derbe!!! :D :D :D
Nach kurzer Synchronisation der Vergaser, lief sie schon ziemlich ruhig und nam gut Gas an und tourte gut wieder ab. Der 4. Vergaser macht mir noch etwas Sorgen, da ich glaube, dass sie die ersten 30-40s nur auf 3 Pötten lief, da das Krümmerrohr vom 4. im Vergleich zu den Anderen nach der Zeit kälter war. Wahrscheinlich hat das etwas mit der LeerlaufGemischSchrauben Einstellung zu tun?! - Ich werde mir aber noch einen zweiten Vergaser (liegt schon) noch komplett herrichten, mit neuen Düsen etc. Dann sollte das richtig gut laufen.
Ansonsten gibt es nur ein weiteres Problem und zwar, dass die Ventildeckeldichtung nicht richtig dicht ist an einer Stelle. Ich war wohl zu zaghaft mit dem Einsatz von Dichtmittel an der Frontseite... Sift da an der Stelle der Steigleitung auf jeden Fall etwas raus. Naja, kann man aber schnell nachbessern. Kompression hab ich noch nicht wieder gemessen, werde ich die Tage aber mal machen. War gestern aber schon recht spät und schon zuviel Bier im Spiel... :party: :lol:
Der LeoVince und der Titan-Krümmer klingen aber auch schon ziemlich geil, viel dumpfer und etwas rau... :twisted:
Ich bin echt happy und habe ziemlich gut geschlafen! ;)
Na dann mal Glückwunsch zum erfolgreichen Start :prost:
Wegen der Undichtigkeit - nicht zuviel mit Dirko rumschmieren gell :!:
Vl. ist es auch der O-Ring der Steigleitung selber oder der Dichtring am dahinter liegenden seitlichen Deckel...
Und wegen Klang: hattest du sie vorher nur mit original Krümmer gehört oder?
cptniklas
Danke! :prost:
Ja, is kla! :wink: Nein, nur das an Dirko was nötig ist. Aber ich glaube ich hätte da an der einen Stelle doch etwas mehr drunter packen müssen. Die Dichtungen der Steigleitung sind neu und die des Seitendeckel ist auch neu, die schließe ich daher mal aus. Werde ich aber nochmal kontrollieren, wenn ich sie heute oder morgen nochmal starte. Ist denke ich nur eine Kleinigkeit.
Meine größte Angst war ja, dass irgendwo das Kurbelgehäuse undicht ist und ich dann nochmal alles auseinander nehmen muss. :lol: Ist aber alles dicht!
Klang: Ja, ich kenne sie nur im Serientrimm. Bin mal gespannt, wie der Leo jenseits der 8000 klingt. Da ging mir das Gekreische der oiginal Anlage schon oft auf die Nerven, da viel zu hoch. Aber so wie es sich anhört, spielt der Leo auch ein paar tiefere Töne. ;)
Aber die 8000 Touren werde ich ihr erst nach einer Einfahrphase von gut 1000km zumuten, also keine Angst. ;)
cptniklas
So Leute fürs Erste ist sie fast fertig... ;) Ich habe noch 2-3 Veränderungen im Kopf und muss nochmal an die Kupplung, irgendwie rutscht die Kupplung ab 5000rpm. Ich konnte es bisher eingrenzen, die Kupplung rückt nicht richtig wieder ein, zumindest glaube ich das, da der Kupplungshebel sein "Spiel" verliert nach ein paar Mal kuppeln und die Kupplung sofort öffnet, wenn man den Hebel zieht, so auf den ersten 1,5cm des Hebelweg. Nehmerzylinder ist überarbeitet, Kupplungsdruckstange und Federn sind auch neu. Daher tippe ich mal auf ein Problem im Geberzylinder, oder hat jemand noch eine Idee? Vorschläge immer gerne!
Ansonsten läuft die Maschine tadellos, ich bin richtig begeistert, wie ein neues Bike! :) Herrlich! :rasta:
(227.06 KiB) 4194-mal heruntergeladen
cptniklas
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Die sieht richtig gut aus in schwarz, wirklich schön die Kleine !!
Aufkleber sitzen auch an der richtigen Stelle und passen gut zum Dekor.
Yep, schön geworden, die Kleine :!:
bin zwa kein schwarz-freund, aber die lackierarbeit sieht sehr gut aus :prost:
Jau find ich auch, echt schick!
Sehr sehr fein, lass sie heile!
Hast du klasse gemacht :respekt: . Viel spaß mit der L :prost:
cptniklas
Danke Leute, ich freue mich sehr über die positive Resonanz. :prost:
Ich gehe jeden morgen mit einem breiten Grinsen durch die Garage zum Auto. Finde auch, dass sie echt schön geworden ist. Die Arbeit hat sich definitiv gelohnt. Wenn ich das jetzt noch mit der Kupplung in den Griff bekomme, dann bin ich wirklich sehr zufrieden. :)
cptniklas
So die Kupplungsproblematik ist nun auch behoben. Es lag tatsächlich am Kupplungsgeber (Hebel). Ich hab ein Reparaturkit gekauft und eingebaut. Als ich den Hebel geöffnet habe, war mir schon klar, dass da nicht mehr viel mit los ist... War drinnen total verdreckt. Jetzt ist er wieder schön sauber und der Druckpunkt der Kupplung liegt schön im mittleren Hebelweg. Tadellos.
Ich spiele noch etwas mit der Abstimmung der Vergaser, vielleicht hat da jemand ein paar Tipps, wie man eine gute Leerlaufgemischeinstellung findet, ohne die Maschine auf einem Prüfstand abstimmen zu lassen.
Was ich gemacht habe:
Leerlaufgemischschraube auf 2,25 Umdrehungen (WHB), springt nur mit extrem viel Choke an und läuft sehr rau. Gasannahme habe ich nicht gerpüft, da ich nicht gefahren bin.
Auf 2,75 Umdrehungen, braucht weniger Choke zum starten und läuft schon etwas weniger rau. Gasannahme war ziemlich okay. Sprang bei kurzen Stops nicht mehr gut an, wenn sie warm war.
Auf 3,25 Umdrehungen braucht fast gar kein Choke zum starten und läuft nicht mehr rau, eher etwas satter (kann ich schwer beschreiben). Gasannahme war ab 3000rpm super, darunter etwas träger, Vielleicht hätte ich da aber auch nochmal die Vergaser synchronisieren müssen.
Vielleicht hat jemand von den Vergaser Profis nicht tipps und tricks für mich. Würde mich freuen. Schönen Sonntag noch!
FP91
Beitrag von FP91 »
Hast du den Motor auch mal warm mit den Einstellungen getestet? Ich halte die 2,25 Umdrehungen Variante für am besten.
jou, wart mal ab, wie es ist, wenn der Motor erst auf Normale Temperatur gekommen ist.
Dass der Kaltstart ohne Choke geht ist zwar schön, nur heißt es im Umkehrschluss, dass der Motor
auf Temperatur überfettet wird.
cptniklas
Der Motor war jedes Mal auf Temperatur.
Auch 2,25 mit verbauten K&N Filter und der geänderten Abgasanlage? Ich hab da eher Angst, dass er zu mager läuft und dachte mir, mit der Leerlaufgemischschraube kann ich über den kompletten Bereich etwas anfetten.
Das Problem mit dem Heißstart ist allerdings, dass ich es vor der Restauration nicht hatte, da sprang sie immer wieder gut an, auch ohne choke. Es war aber auch alles original.
Das macht mich halt total skeptisch...
