So....hat ein wenig gedauert, aber nun ist erstmal fertig.
Nun ist sie ne echte K (ZX750K002774)
Vielen lieben Dank an alle, die mitgeholfen haben, diesen Traum zu verwirklichen.
Gral...danke fuer die Schrauben
Windy...dank fuer die Airbox.
Terrini....dank fuer die Flachis (laufen schweinegeil)
Matschak....dank fuer den Rahmen ^^
Terence....dank fuer die CDI, den Kabelbaum...und endlose Stunden mich ertragen in der Werkstatt *g*
Marc...dank fuer den schrottigen L Kopf...den hab ich gebraucht
Den Namen von dem Spender der Ansaugstutzen hab ich nun peinlicherweise vergessen.....aber sei auch du bedankt
Ebay...danke fuer die vielen Teile
Kawasaki.....danke dass Ihr so schweinegeile Motorraeder baut.
Wildcat....danke dass Du soviel Geduld mit mir hast....
Also....was hab ich getrieben....
Rahmen getauscht, ist nun K...bei der Gelegenheit gleich mal lackiert und huebsch gemacht.
Flachis verbaut (das gehoert einfach so)
Damit die Flachis Sinn machen den Kopf ueberarbeitet, also doppelte Ventilfedern rein, Nockenwellen von der L rein.
Das Ganze mit ner CDI von der L verheiratet.
Den ganzen ueblcihen Service wie Gabel, Oel, Ventile, Bremsanlage lass ich mal unerwaehnt...
Na und so schaut sie nun aus.
Und weils so schoen ist....haben meine beiden Liebsten....na sie sind sich naehergekommen
ToDo:
Lenkerstummel wechseln (die sind von ner L)
Magnetventil fuer Flachis einbauen.
CDI von der K und Kabelbaum von der K verbauen.
Schoen drauf aufpassen....
Thats it.
