Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Re: Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Dennis hat geschrieben:...Messe die Tage nochmal neu, wenn ersetzt.
Wir haben, ausgehend von originalen P/N-Teilen:
Leitung +Dichtringe Alu 138
Hülse auf Druckstange 11
Druckzylinder 180
Aufnahme unten +2x Schrauben 170
Kupplungspumpe 395
Bremsflüssigkeit ?50?
Behälter +Halter +Schraube ?60?
Schlauch zu Reservoir 10
2x Schlauchschellen 6
Die originale hydraulische an P/N kommt also auf ca. 1kg mit allem drum und dran.
Kürzung Druckstange dürfte sich rauskürzen mit dem Bau eines Stahlplättchens, welches den Druck auf der Stange verteilt.
Die Gewichte sollten J/K/L/M sehr nahe kommen, da bis auf eine etwas schwerere Druckzylinderaufnahme unten alles andere gleich zu sein scheint.
Mit dem Zeug was ich hier rumliegen hab, kommt man beispielsweise bei der Seilzugkupplung auf folgende Gewichte:
Kupplhebel 217 (20-30g noch optimierbar)
Zug 181 (mit Stahlmuttern, 20-30g noch optimierbar)
Hebelei unten, Lager, Aufnahme ?150?
Bolzen Nadellager 10
Beispielhaft kommt man hiermit auf ca. 500 bis 560g für die Seilzugkupplung, Materialkosten bei Einzelkauf von gebrauchten Großserienteilen <40€.
Eine etwas erleichterte Hydraulikkupplung, was ich bisher nutz, kommt mit Stahlflex, Ausfräsungen, Kabelbinder statt Schellen etc. auf etwa 850g. Optimierbar wäre hier die schwere originale Pumpe (Austausch), ein Drehteil für den inneren Druckzylinder und Aluhohlschrauben. Dürfte dann knapp unter 700g landen.
Der Austausch der originalen Hydraulischen zur Seilzugkupplung sollte also (entgegen meiner ersten falschen Messung) doch lohnend sein, im Bezug auf Gewichtsersparnis (>500g gegenüber original)
howard
Beitrag von howard »
Ich kam endlich mal dazu die Lima zu wechseln.
Das abfeilen brachte stolze 6 Gramm :loldevil:
Aber der Hebel passt jetzt rein.
Wenn denn mal Zeit da ist, kommt der Umbau. Heblei und Bowdenzug liegen bereit.
in zeiten von LiFePo darf der einsatz einer lima von dem kaliber hinterfragt werden.
....ich geb mich auch mit "zu teuer" zufrieden :mrgreen: :prost:
howard
Ich hätte auch gerne eine kleinere lima wie die endurance lima oder einer eigenbauvariante. Ich weiß nur noch nicht wie man das am besten realisieren kann.
nein, wenn dann ganz raus.
eine 5Ah LiFePo reicht locker .
ladebuchse an die möhre und zwischen den turns immer ein paar amps nachgeschoben.
am ende der saison noch balancen ( für die nerven) und gut iss......
der dennis ist doch recht fit mit dem zeug , oder ?
Wenn die Maschine gut anspringt - meine tat es in Rijeka nicht immer so - dann reicht sogar ne 4,2 Ah leicht für nen Turn.
Aber etwas mehr ist natürlich nicht verkehrt.
Hier geht es aber nicht um ein Ring Mopped ;)
howard
So ist es. das ist meine Rote für die Straße.
Dann wär ne Lima in der Tat nicht so verkehrt :wink:
Erstens das und zweitens stellt sich die Frage, ob fuer ein paar Gramm am Strassenmoped der Hockauf irgendeinen Sinn hat.
Von "ja weils geht" mal abgesehen.
Wie waren deine Worte noch vor ein paar Jahren?
"Warum sollte man Geld auf der Renne verbrennen?"
Richtig..."ja weils geht" :loldevil:
howard hat geschrieben:So ist es. das ist meine Rote für die Straße.
ja dann ist lima fast "pflicht"...sorry dachte es ging um was scharfes :twisted:
howard
Harm hat geschrieben:Erstens das und zweitens stellt sich die Frage, ob fuer ein paar Gramm am Strassenmoped der Hockauf irgendeinen Sinn hat.
Den Sinn von solchen Aktionen darf man nicht hinterfragen.
Moped fahren macht an sich auch kein Sinn. Egal ob Renne oder Straße.
Ich guck einfach mal, wieviel Gewicht ich ohne großen finanziellen Aufwand ich einsparen kann.
howard
Habs endlich fertig. Fehlt nurnoch der Test bei laufendem Motor. Der wird aber noch etwas dauern.
super !
Wie hast du denn die Auflage an der Druckstange gemacht?
howard
So wie hier beschrieben. Habmir eine 8mm alustange geschnappt und an einer Seite ein gewinde gemacht und dann schraube rein.
Ja, da war ja was. Danke.
Coole Sache!
Super gemacht :respekt: hoffe es klappt auch der versuch bei laufendem Motor...ich drück die Daumen :wink: .
Servus Leute,
ja der Fred hat fast fast 10 Jahre auf´m Buck´l aber ich hab mal was neues gefräst.
Das Teil läuft in der Saison 26 beim Stardesign im Classic SBK-race.
@Walnussbär
Danke.
Geiler Scheiß :prost:
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Sehr sehr schön! Sauber und toll gearbeitet.
Mit dem Knick nach vorn ein bisschen wie bei den frühen ZX-RRn :thumpsup:
Spannend auch, dass der Getriebedeckel der ZXR ja die Aufnahme für einen Hebel nicht hat, wie die 7er und es entsprechend natürlich auch kein Kitteil dafür gibt. Aber bereits die ZXR-7 aus der TT-F1-Meisterschaft in Japan hatte den Getriebedeckel mit der Aufnahme wie die 7er und die Kiste lief ja zeitlich noch vor der ZXR. Ich habs jetzt nicht im Kopf, denke aber, dass die Werks-ZXRn auch nen entsprechenden Getriebedeckel hatten und Seilzug fuhren. Warum das bei der Straßenmaschine dann nicht gebracht wurde, verstehe ich nicht ganz.
funki
Beitrag von funki »
Super arbeit!!!
Renntermine 2022:
funki
Beitrag von funki »
Da bekomme ich lust, meine ZXR zu reaktivieren.
Renntermine 2022:
