Radlager hinten wechseln
Re: Radlager hinten wechseln
Benny hat geschrieben:sooofern man ein Schweißgerät besitzt! :P
Ohne Gewähr aber mal ne Idee?
Wenn kein Schweissgerät da ist könnte man eventuell auch 2 Unterlegscheiben nehmen. Dadurch eine Gewindestange und verschrauben mit konter. Könnte auch funktionieren und dann kannste auf die Stange wemmsen?
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
alles quatsch ....ich hab nen Auszieher / Abzieher hier ....einfach ins Lager stecken , andrehen und ausdrehen ....ist ne Sache von 2 Minuten .....wenn das Lager bissi eng sitzt ...einfach den Lagersitz kurz mit der heißluftpistole bissi warm machen ....
Leider krieg ich grad die Bilder vom Abzieher nicht hochgeladen weil ich bei Imageshack nicht reinkomme ....sonst würd ich s mal hier einstellen .....sollte jemand das teil borgen wollen ....PN an mich ....
versuch Link :
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
Welti,
so Auszieher hab ich auch,
nur hat der Junge mann das Problem,das der Innenring des Lagers kaputt ist und der Aussenring:
1. Festgegammelt ist,
2. du mit diesen Dingern(selbst wenn du auch die großen Größen hast)nicht hinter den Kagerbund kommst und somit nicht gut spannen kannst.
hab ich alles schon ausprobiert,glaub mir ,ab einer bestimmten zerstörung gehts nur noch mit Schweißen und dann gewalt(ohne den Lagersitz zu zerstören)
schick dein Rad zu mir,ich mach das alte Lager raus,5 Minuten max.
Klaus
AndyG
Beitrag von AndyG »
Welti,
ein normal sitzendes Lager bekommst du damit raus,
ein richtig festsitzendes "never ever".
Schönen Gruß
Andy
Weltschrauber
@andy .......falsch......damit hab ich bislang jedes verkackte festsitzende Lager herausbekommen .....wie gesagt ....den lagersitz klein bissi mit der heissluftpistole bearbeiten und schon macht's plopp und das Lager hüpft raus .....
AndyG
Beitrag von AndyG »
Ich glaube das wir von unterschiedlich festsitzenden Lagern reden ;)
Ich hab das alles probiert, auch mit Heißluffön! Das Lager hat nur gelacht.
Frag mal Marcello, der war dabei :)
Schönen Gruß
Andy
sollt ich mitm Auto zum SWE gehn, bring ich die Felge mit, dann darf sich daran austoben wer will... :mrgreen:
Viel kaputt machen kann man glaub ich eh nich mehr wie ich schon habe... :prost:
