Bremsscheibe wird extrem heiß
Ghosty
Re: Bremsscheibe wird extrem heiß
ne eine andere pumpe habe ich noch keine Probiert
Wär noch ne Möglichkeit. Die Flüssigkeit muß ja auch wieder zurück und wenn das der Zylinder nicht zuläßt.... Könnte das die Lösung sein.
Ghosty
ok dann suche ich mir mal eine Pumpe und probiere das mal aus
Ghosty hat geschrieben:ok dann suche ich mir mal eine Pumpe und probiere das mal aus
auch dieses hatte ich anfangs schon mal gesagt ...alter-mann hat geschrieben:... egal wie oft die bremse ueberprueft wurde ... irgendwas ist nicht freigaengig
und drueckt die belaege staendig an die scheibe.
also einfach :
- freigaengigkeit der belaege sicherstellen
- handbremspumpe (innen) auf funktion pruefen
lg
ich bin nun raus.
mir ist zur zeit zu viel "raterei" im forum ohne rueckmeldung zu lesen.
ich mach mal etwas pause.
bis dann
lg
Ghosty
das mit der pumpe hatte ich bei dir ganz überlesen entschuldigung
Ghosty
rückmeldung
Die pumpe funktioniert wunderbar.
Wir haben gestern das rad wieder ausgebaut und alles nochmals überprüft.
Dazu hätte ich jetzt eine frage und zwar habe ich den ruckdampfer der zx6r verbaut, der ist ja auf einer seite glatt und auf der anderen seite hat er jeweils 2 noppen. Kommen diese noppen jetzt in richtung Ritzel oder in richtung felge?
Werde heute abend noch die 2 bilder dazu hochladen, denn da sieht man dann was ich meine
biker4biker
was heisst funktioniert wunderbar?
kannst du sehen, das die kolben beim lösen zurück gehen? wenn ja, dann funktioniert sie, wenn nicht geht der pumpkolben nicht vollständig zurück oder die überströmbohrung sitzt zu.
bei den ruckdämpfern sollte es eigentlich egal sein wie die drin sitzen.
Ghosty
seit dem wir den ruckdämpfer anders eingebaut haben, die noppen zum ritzel da kam das ritzel ein stück weiter in die felge und sitzt jetzt bündig in der felge.
Scheibe wird jetzt nur noch so heiß wenn ich bremse
wenn ich hinten nicht bremse wirds nur lau warm.
Weiterhin gingen gestern plötzlich alle lichter an der maschine an obwohl kein schlüssel drin war und das lenkradschloss.
Danach roch es als wäre etwas durchgebrannt aber die maschine geht noch. Sehr merkwürdig.
Edit:
Ich kann erkennen das ein kolben zurück geht.
Hier im forum schlachtet ja jemand seine J denn habe ich schon angeschrieben für die ersatzteile. Ich hoffe das er den bremssattel und die pumpe noch hat
sorry schreibe das alles mit dem handy
Edit:
biker4biker
ok, hinterrad mit versatz eingebaut gewesen... wieder was gelernt
da hast du wohl irgentwo nen kurzschluss fabriziert...
viel erfolg bei der suche ...
Ghosty
das lustige an der Geschichte mit dem Kabel ist aber, es war noch niemand an der Maschine wir haben lediglich die Garage geöffent und da blinkte Sie, wie ein Flugzeug alle Lichter die sie hat gingen an und aus ^^
Zauberei......es war noch niemand an der Maschine wir haben lediglich die Garage geöffent und da blinkte Sie,
Ghosty
Dog hat geschrieben:Zauberei......es war noch niemand an der Maschine wir haben lediglich die Garage geöffent und da blinkte Sie,
Wem sagst du das
Jetzt suche ich natürlich auch einen liebevollen zauberer der mir bei der elektro fehler suche helfen kann.
