Herbst/Winter Umbau-Thread BITTE MIT BILDER
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
weißt du was sowas kostet? wer macht sowas? nicht jeder Fahrzeuglackierer? oder?
Wenn die Teile nicht Zu groß sind kann ich se mit in die Firma nehmen aber die haben nur RAL Farben da (das Schwarz Glänzend und Matt ist beises sehr geil)
wir Pulvern alle Gehäuse die Bei Rittal Gefertigt werden da kann man in der NAchtschicht schonmal was mit aufhängen (kost nen Kaffe in der Pause) :wink:
elmstreet77
naja es wären dann felgen, also vorn und hinten! gehts das bei dir schick sie dir dann zu und sagst mir was du willst dafür! :D
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Vor dem Pulvern sollten die Felgen gestrahlt oder entlackt werden. Zusätzlich müssen die Lager raus. Also neue Lager brauchst du dann auch. Kosten aber nicht die Welt.
elmstreet77
ahja ok, gehn die lager kaputt? kann man die nicht schützen?
Pulvern wird waermebehandelt, ich glaub ueber 200°.
Da laeuft das Fett raus, also die Lager MUESSEN raus.
Der Lack sollte runter..
die Lager kannt drinn lassen.. ich verschließ die Löcher dann noch mit nem Gewindestab und nem Stopfen
sind nach dem raus machen eh schrott...
also kammer se auch als stopfen nehmen damit kein Lack auf die Lagersitze kommt...
haben dafür??? hmmmm
hast pn...
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Harm hat geschrieben:Pulvern wird waermebehandelt, ich glaub ueber 200°.
Jo, müssen raus!
Wenn Du einen guten Strahler hast wird er es dir empfehlen. Ebenso, wird er dir die Lagersitzstellen mit einem ensprechendem Wärmebeständigen Klebeband abkleben ... und wann hast Du nochmals die Möglichkeit ohne Anbauteile deine Lager zu wechseln?
Die Frage hat sich bei mir erst nicht gestellt. Lager raus, strahlen, beschichten und Lager (neu) wieder eingetrieben.
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Wenn Du "gute" Lager brauchst kann ich dir evtl. welche besorgen. Im Zubehör bekommst du nur soßn Japan-Schrott. Ich hab mir beim letzten mal gleich die SKF mit der doppelten Abdichtung reingemacht und die waren auch nicht teurer....eher billiger!
Zum Bsp. hier hab ich meine geholt!
Gute Lager
artonik
Beitrag von artonik »
hab ich gerade bekommen !!!! DANKE :kniefall: so wollt ichs haben :kniefall:
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
saugeil, 8) :respekt:
neidisch bin :roll: :wink:
hab heute mal meine batterie eingebaut:
kommen dann noch hitzeschutzmatten drauf...
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Im Prinzip kannste dir auch ne Aluplatte schneiden, die über das Loch zwischen Rahmen, Motor und Kühler kommt, dann hälste schon mal ne Menge der Wärme vom Kühler ab.
@Bernie
Hast Du eigentlich schon geprüft, ob sich das ausgeht, wenn die Gaser drauf sind? Wenn die Choke- und Gaszüge verlegt werden sollen?
P.S. und wo sind jetzt die Spulen alternativ hin? Bleiben die unter den Ansaugstutzen?
zoom
Beitrag von zoom »
mvp hat geschrieben:Im Prinzip kannste dir auch ne Aluplatte schneiden, die über das Loch zwischen Rahmen, Motor und Kühler kommt, dann hälste schon mal ne Menge der Wärme vom Kühler ab.
Das mit der Aluplatte hab ich so bei meiner 7er gemacht. Meine Zündspulen hatte ich dann dort direkt aufgesetzt. Dort sind sie aber, wir vermuten auf Grund der zu starken Hitzeentwicklung, kaputt gegangen.
mach doch die Spulenstecker der 6er oder 9er drauf dann haste das Problem garnet :wink:
eine abdeckung nach unten zum kühler hin wird natürlich wieder montiert.
hatte das nur weggebaut wegen besserem arbeiten :wink:
spulen bleiben an den originalen befestigungspunkten, geht sich leicht aus.
also hier kein handlungsbedarf notwendig.
das mit den zügen geht sich aus aus, weil ich z.B. die gaszüge durch das rechte rahmenloch leite (hab gaszüge von einer 6er drauf, wegen kurzhuber)
choclezug müsste siach auch leicht ausgehen, ansonsten verlängere ich den halt, is ja kein problem.
kabel usw. geht sich auch aus, sind ja lang genug. :wink:
...aber DANKE für die anregungen :D :D
schrauber666
hab mal zum Anschauen mal den Tank aufgelegt :lol:
also der Farbunterschied ist echt 8)
nächste Woche kommt der Distanzring für die hintere Bremse rein, noch Stahlflex für vorne und Klarlack.
dann ist alles fertig bis auf die vordere Verkleidung(oje,hasse die Schleiferei :roll: )
und noch ein paar Detaillösungen muß ich mir noch einfallen lassen. :kratz:
:respekt: Find ich GEIL!!!!
Sieht jetzt schon richtig Porno aus!!!
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Matschak hat geschrieben::respekt: Find ich GEIL!!!!
Seh ich auch so, sieht Hammer aus! So einen Akra will ich auch mal... :cry:
:respekt: :respekt:
99er
Beitrag von 99er »
:respekt: vor der Arbeit.
Gruss Jan
schrauber666
:lol:
@kawawahni
gibts öfter bei ebay recht günstig.
ist ne Race komplett 8) .hab nen DB-eater für gebastelt ,hoffe den bekomm ich eingetragen.
ansonsten hab ich noch nen Akra Titan mit E-Nr.
den hab ich von nem Unfall bei ebay günstig geschossen und repariert(mit Carbon umhüllt wegen den tiefen Kratzern).sieht wieder ganz manierlich aus,wenn ich den Race eingetragen bekomm,brauch ich den anderen net mehr :roll: ,wer dann zuerst kommt,kann ihn haben :wink:
von nem Meter entfernung sieht das Moped echt geil aus,nur wenn man näher ran geht,kann man erkennen,das das kein Profi gemacht hat :roll:
aber ich bin dennoch erstmal zufrieden(wenn die Verkleidung so gut wird wie das Heck,dann bin ich froh :lol: )
kawawahni
@schrauber666:
GROSSES INTERESSE ANMELD! :D
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
schrauber666 hat geschrieben:hab mal zum Anschauen mal den Tank aufgelegt :lol:
Respekt! Schöner Aufkleber :wink:
Was sind das für Felgen :shock: Sieht echt gut aus!
LG
Tobi
schrauber666
:lol: :lol:
gelle,die Aufkleber kommen gut. :P
haste die anderen schon weggeschickt.
weil sonst könnteste noch nen goldenen für den Tank dazulegen.hab da beim kleben nen kleinen Fehler gemacht,:shock:
und hab nur den silbernen als Ersatz :(
Felgen vorne Z750,hinten ZX 6
