also eben noch mal mit keihin telefoniert....
ergebnis:
die oem 750er flachies sind aufm 9er motor mit ramair in originalbestückung (nadel,düsennadeln, etc...) nicht wirklich erfolgreich abzustimmen...
heißt mad mußte bestellen:
optionskit nadeln, düsennadeln, etc...
schlappe 200 kröten.....dann solls funzen....
@kai
wenn du die schrauben für die schwimmernadeln rausbekommst, bei keihin gib es das pendant mit imbus - die kennen die probs - danach funzt dat dann einwandfrei
Flachies laufen immer noch nich richtig
U P D A T E in sachen flachie....
also heute sind die teile angekommen, ausgetauscht und "erstma" wie folgt eingestellt....
Nadeln alle auf 4 clip
hauptdüsen 185er
leerlaufgemisch auf 1+ 4 auf 2 raus
2+ 3 auf 2 1/4 raus
die düsen neben den hauptluftdüsen, welche waren dat noch ma?leerlaufluft glaub isch...von 120 runter auf 100 (Kit)
konnte leider keine richtige- scheiss wetter -probefahrt machen.
also nur ma kurz raus und schauen obs passt....
erster eindruck:
leerlauf erste sahne....
unter 5000 patscht - kurzes absacken der drehzahl bei hahn voll auf und glei wieder zu- sie ein wenig, denke aber liegt eher daran dats flachies sind
in der mitte - teillast - habe ich den eindruck, dat der druck n bisschen geringer is
obenrum geht sie jetzt definitiv viel besser....dreht viel viel freier....
mehr dazu nächste woche, muß am we außerhalb arbeiten
bis dänne
hauptdüsen 185er
2+ 3 auf 2 1/4 raus
erster eindruck:
bis dänne
