Blinker hinten sehr schwach...
uschi gras
Re: Blinker hinten sehr schwach...
Beitrag von uschi gras »
vielen lieben dank nochmal leute!!!! :lol:
grade riemen eingebaut, schlappe drei stunden bei gewesen - also ich hoffe das es nicht allzu oft passiert ^^
was könnte das noch sein das meine karre auf der rechten seite hinter der verkleidung manchmal so heiss wird? :?
wird wahrscheinlich am Verbrennungsvorgang im Motor liegen... :wink:
na der krümmer läuft unterm motor ja eher auf der rechten seite. könnte mir vorstellen dass dadurch die wärme eher rechts unter der verkleidung hochwandert als links. dazu kommt das rechts auch der thermostat sitzt...
wenn die verkleidung schmilzt... ist es def. heißer als normal :wink:
uschi gras hat geschrieben: also ich hoffe das es nicht allzu oft passiert ^^
Wenn du das Nachspannen des Riemens nicht vergisst bzw. diese Hinweise befolgt hast .... http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=56225" onclick="window.open(this.href);return false;
sollte einem langen Leben des Riemens eigentlich nichts im Wege stehen.
