Und wieder was neues..Kühlmittel kocht!!
ich werde weiterhin das nehmen, was ich vorhher auch drinne hatte. Das läuft.
Aber denk dran, auch dest. Wasser gefriert bei 0°C (oder sollte man sagen grade dest wasser
Ich hab mir mal n paar der flaschen zur hand genommen, die hier rum stehen. auf einigen steht drauf für alu-motoren und auf wieder anderen steht noch ein zusatz "schont schläuche und gummidichtungen" drauf.
Was mich mal interessieren würde, wenn wir schonmal dabei sind.. wieso steht da für alu- motoren drauf?
ich hab schon silikathaltiges und freies gesehn für alu- motoren. Ich meine nur mal gehört zu haben, dass man kein freies in guss- motoren schütten sollte oder habe ich mich da verhört?
Und nochwas, wieviel wahrheit ist dadran, dass ein kühlmittel die schläuche schützen kann? Beeinträchtigt das nicht eher sogar kühleigenschaften oder andere dinge?
Hallo Jungs, hatte endlich mal wieder zeit mich mit meiner ZRX zu befassen,und neue erkenntnis :habe das mit der entlüftungsschraube wieder hinbekommen,soo wasser wieder aufgefüllt entlüftet und laufen lassen bis der arzt kommt !!ok temperatur ging hoch bis zur mitte des temperaturtachos, und lüfter geht an und hält sie dort auch weil lüfter geht immer wieder an...soooo aber ausgleichsbehälter kocht ganz schön und über den Überlauf läuft das wasser und läuft und läuft......
Ich werd irre.....Bitte um Hilfe!!!
Gruss Nico
Gruss Nico
so...möchte mich dem thema auch ma kurz anschließen. habe auch so ein ähnliches problem. bei der h (kA wie es bei den andern ist) habe ich soweit ich es gesehen habe 2 schläuche am behälter. immer wenn ich gefahren bin, manchmal auch wenn sie stand, sind ein paar tropfen aus dem überlaufschlau getropft. ich bin mir da ganz sicher weil die öffnung des überlaufschlauchs genau auf dem hauptschlauch liegt. die flüssigkeit hing dann immer zw. überlauf- und hauptschlauch. hat jmd ne ahnung woran das liegen könnte? es ist definitiv nicht zuviel flüssigkeit drinne.
ich hoffe ich habe es nicht zu unverständlich ausgedrückt
Ich kenne eigentlich nur den Kreuztausch mit einem Teil das funktioniert als Prüf Methode. So teuer sind die Dinger aber in neu nicht. Wenn`s die Kopfdichtung ist solltest Du bei geöffnetem Kühlerdeckel Gasblasen aufsteigen sehen. Ansonsten könnten ( worst case ) Risse im Zylinderkopf sein. Dann kann es sein das die Gasblasen erst bei heißem Motor auftauchen.
also das versteh einer........
Hab jetzt nochmal Wasser aufgefüllt und entlüftet alten Kühlerdeckel wieder drauf,und Warmlaufen lassen bis Lüfter anspringt, dann nen paar runden gefahren,wieder hingestellt und weiter im Stand laufen lassen,und siehe da wasser kocht nicht funzt alles super..HÄÄÄÄÄ?????
Wenn der deckel vom ausgleichsbehälter nicht richtig dicht ist,ist das auch eine Fehlerquelle??
Gruss Nico![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruss Nico
