Bräuchte wirklich Hilfe :-/
3 stock !!! äääääääääääääääh gäääääääääähn, ich wohn im fünften und hab die hälfte meiner karre schon oben gehabt, aus wie oben beschrieben garagan mangel und ich hab beim besten kein 80 tacken für ne garage und das im wedding, (die hamse doch net mehr alle) !
ganz einfach, alle teile hoch, zum laufen kriegen und danach nach legos system unten wieder zusammenbauen !
fotos davon, schwirren hier irgendwo rum !
meine frau zickt net rum wenns nach öl und benzin riecht, nur wenn ich die verkleidungen schweiss, da hatse nen bissle dagegn , aber sonst kann ich mich da auch nicht beklagen, will ja selber auch eine haben, von daher
aber küche ist gut, gleich neben der futterluke und dem hopfenkaltschalenkalthalter, was will man mehr !
Ja so hatte ich mir das gedacht. Verkleidung und Motor sind ja schon weg,nehm ich noch HR + VR raus,dann sollte das mit dem hochschleppen schon klappentraumreiter hat geschrieben:3 stock !!! äääääääääääääääh gäääääääääähn, ich wohn im fünften und hab die hälfte meiner karre schon oben gehabt, aus wie oben beschrieben garagan mangel und ich hab beim besten kein 80 tacken für ne garage und das im wedding, (die hamse doch net mehr alle) !
Muss ich allerdings vorher noch 3 Bypasse besorgen,für meinen Vermieter.....die wird der brauchen,wenn der davon Wind bekommt (leider müssen wir ja an seiner Wohnungstür vorbei).
Grinsen muss ich ja doch.....manche von meinen Leuten halten mich für leicht durchgeknallt,aber irgendwie geht mir das ja nu wirklich am Arsch vorbei
Wenn dein Möppi komplett trocken ist denk ich nicht das das ein Problem ist.........solange du nichts beschädigst oder beim Basteln übermäßig Lärm erzeugts denke ich nicht das dir rechtlich jemand was anhaben kann!
http://www.anwalt-im-netz.de/mietrecht/
...hab mal versucht dort was zu finden...aber leider nichts dazu gefunden!
Es ist halt sehr ungewöhnlich, ein Mopped in der Wohnung zu haben.
Mietrechtlich spricht wohl nur :
Benzin, Öl, Lärmebelästigung, evtl. Beschädigung der Böden der Wohnung (Parkett, Teppich..) und evtl. Beschädigung des Treppenhauses (Wände) beim Transport in die Wohnung dagegen.
Solange das aber alles O.K. ist kann eigentlich kein Vermieter was dagegen haben, auch wenn es sehr ungewöhnlich ist, ein Motorrad in der Wohnung zu haben.
Aber ich würde das ganze trotzdem meinen Nachabrn gegenüber "geheim" halten, denn die wichtigste Regel im Mietrecht lautet:
"Wo kein Kläger, da kein Richter.."
- x-men72
In den meisten Mietverträgen, ist hinterlegt, daß die Räume nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch genutzt werden dürfen wozu mopped schrauben bei einem richter nicht zählen dürfte...seh das aber ähnlich wo kein kläger da kein richter und rauswerfen kann er dich deswegen eh nicht da muß er erstmal abmahnen....
Och ging eigentlich ganz gut,wir hatten die Lady in 10min. oben gehabt.manuel125 hat geschrieben:Das ist mehr als geil! Muss die Fotos gleich ausdrucken und meiner Freundin dann zeigen
Ps: War es mühsam die Maschine in dein Stockewerk zu bekommen?
Wesentlich anstrengender war der Motor,weil wir den nur zu zweit schleppen konnten.
Hab jetzt mal mit dem Motor angefangen. Unterm Ventildeckel sieht der aus wie neu....wow
Da gehts schon los....grmpf
Steh wie'n Ochs vorm Berg und weiss nicht weiter was den Motor angeht.
Wollte den nur soweit zerlegen,das man sich ein Bild von den Innereien machen kann (ob die noch in Ordnung sind). Irgendwie hab ich keinen Plan mehr,hab mir da doch zuviel zugemutet
Wer kann mir beim Schrauben helfen ?
Standort wäre Düsseldorf (jaaaaa 3. Etage:-) ).
Hallo Martin,
Warte noch was mit dem Auseinanderschrauben.
Schau dir den Motor erstmal von aussen an, ob du irgendwelche Beschädigungen sehen kannst.
So kannst du schonmal eine Liste machen, was auf jedenfall neu muss.
Den Ventildeckel hast du ja schon runter; jetzt kannst du den Motor ja schon mal mit der Hand durchdrehen und gleichzeitig nach den Steuerzeiten schauen.
Dann schraubst du alle Deckel, Halter und Öl-/Kühlerleitungen ab.
Alles abgeschraubte schön sortiert ablegen und alles gleich schön saubermachen und auf Beschädigung kontrollieren.
Viel Spass beim Schrauben,
Torsten
Torsten
hi,
vom motor habe ich leider keine ahnung. meinen alten l motor habe ich nur komplett auseinander genommen weil er einen motorschaden hatte und ich sehen wollte, wie so ein motor aufgebaut ist. ich hatte ihn dann einige zeit in teilen in der vitrine stehen bis ich ihn dem marcello gespendet habe. das wäre jetzt auch meine erste adresse, marcello kann dir da bestimmt weiterhelfen. Am 15. und 16. september ist ein schrauber we bei armin im süden da werde ich auch mit runter fahren, entweder fahre ich mit dem marcello oder mit meinem eigenen wagen und hänger mit möppi. Da kannst du gerne mitfahren wenn du willst.
gruß frank
gruß frank
