wage Dich mit dem Pinsel da ranzugehen das wird sch...aussehen, glaube es mir.
Wenn Du mit starker Verdünnung oder ätzenden Mitteln die Felge putzt, dann wird wahrscheinlich etwas Farbe mit abgetragen. Um dies in Grenzen zu halten, lackst Du ja anschließend noch Klarlack drüber. Der versiegelt im Endeffekt die Farbe noch ein bisschen.
Also Du stehst im Endeffekt vor der Wahl, das selber in Angriff zu nehmen, oder die Felge lackiern zu lassen. Solltest Du dich für zweiteres entscheiden, dann würde ich die Pulverbeschichtung bevorzugen. Bei der Pulverbeschichtung wird die Farbe unter Erhitzung in einem speziellen Verfahren aufgetragen. Dies hat den Vorteil, das der Lack eine starke Haftbarkeit auf dem Untergrund erfährt, was gerade bei Aluminium von Bedeutung ist, da Alu auf Grund des Werkstoffes beim Lacken eine schlechtere Festigkeit hat als bei Metall.
Ein weiterer Vorteil ist: Beim Lackieren holt ein heftiger Steinschlag die Farbe an der entsprechenden Stelle bis zum Untergrund weg.
Bei der Pulverbeschichtung nicht.
