Ultraschallbad
Ultraschallbad
weiss einer ob beim Ultraschallbad bei den vergasser alles ausseinander sein muss oder was genau raus muss , habe sogut wie alles raus düsen membran mir schieber , einstellschrauben etc , da sind aber noch die plastik rörchen zwischen den einzelnen vergasern , ist das schlimm ,, oder greift die flüssigkeit das plastik an , kann die vergaser nicht ganz auseinander machen weil die schrauben von der brücke die die vergasser zusammen hällt ,kriege ich nichts los die sind viel zu fest .
Hatte meine komplett zerlegt.. Die werden in ganz normales Wasser gelegt, welchem eine Art Salz zugegeben wird. Das macht Plastik gar nichts aus. habe auch gefragt.
Das A und O ist diese Erschütterung vom Ultraschallbad.
Baue Sie soweit auseinander wie nur möglich, das Du sie danach mit Pressluft ordentlich gereinigt bekommst..
schitt der reiniger war glaube ich der falsche , den benutzten wir auf arbeit um einpritzventile zu reinigen und habe die vergaser 7min drin gehabt und die wurden schwarz und komisch oxidiert , jetzt muss ich versuchen die beim händler reinigen lassen , weil die kriege ich nicht mehr sauber die sehen schlimmer aus wie vorher.
