Krümmer beschichten?
mein Krümmer ist total vergammelt. Gibt es da nichts, womit man ihn anpinseln oder beschichten kann wenn er gestrahlt wurde?
So für kleines Geld? Weil für grosses Geld kann ich mir ja nen Akra holen.
Gruss Andre
Gruss Andre
Verchromen würde wohl gehen, ist aber halt nicht besonders günstig.
Von lackieren halte ich persöhlich nicht so viel, hatte das auch schon probiert aber hat nicht lange gehalten.
Beste Möglichkeit, Akra oder ähnliches drauf und gut ist.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Funktioniert mit dem Lack aus der Dose einwandfrei! Habe mir welchen bis 800 Grad in silber geholt da der sehr Gut zum BOS Alu paßt! Mußt nur darauf achten das wenn du ihn lackiert hast und der Lack angetrocknet ist gleich montierst und richtig schön heiß fährst damit er gut aushärtet! Dann hält das auch.
Ruffi
Ruffi
Mit ner normalen Pulverbeschichtung gehts nicht.Iceman hat geschrieben:Wie sieht da aus mit Pulverbeschichten? Oder verträgt das die hohen Temperaturen nicht?
Der hält die Temperaturen nicht aus.
Er wird bei 150°C aufgetragen, also wird er hier schon flüssig.
Jetzt stell Dir vor was bei nem glühenden Krümmer passiert
