also ich habe meine airbox(luftfilterkasten) h1 ...
wie im cowboy-corner beschrieben veraendert ....
ob.. es geht ... was es bringt ist nich das thema !
sondern ...
macht es einen unterschied die luft ueber zwei grosse einlaesse
einzuleiten oder ueber die GLEICHE EINLASSFLAECHE nur verteilt
auf eine menge kleine ...
... das gesamte spielt sich unterhalb des eigentlichen filterelementes ab .
das eigentliche volumen ... bzw die form zwischen filterelement
und vergaser ist nach wie vor die gleiche ... !
wo sind die stroemungsspezialisten ... oder die die es werden wollen ...?
h1-airbox ... modifikation ... ?
... konnte ich bei meiner roten h1 ... ohne problem beide weglassen ...holie01 hat geschrieben:....einen entfernten ansauggeäuschdämpfer schon negativ...
ich denke ... ich werde den modifitierten kasten an der roten ausprobieren....
und dann an der kuh verbauen ...
... da is aber noch was anderes im kopf ...
koennte auch alle ganz anders kommen
Bei mir wird`s immer schlimmer
Ständig höre ich Einflüßterungen wie Kohlefaser / Lack / Endtopf /2ter Felgensatz und so weiter...
Und dann bin ich immer ganz aufgeregt und kann nicht schlaffen und die Stimmen in meinem Kopf flüstern dauernd andere Sachen die "man" ja so gern` noch machen würde....
