S-Rohr
Was hast du für eine Krümmeranlage drauf? Wenn du den Serienkrümmer hast gibt es sowas wohl nicht fertig, da könnte man höchstens den Krümmer absägen und umschweißen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Man kann es natürlich nicht verschweissen.
wenn die nach Maß fertigen, sind die aber bestimmt in der Lage, das Rohrende einzuwalzen, sprich so zu gestalten, das man das Rohr über das Original schieben und mit Federn oder Schellen verspannen kann.
Oder einen Titanflansch mit anschweissen lassen...
Werd mal ne Skizze machen und dort anfragen, wenn ich Zeit habe.
Man kann den originalen Krümmer auch auf slip-on umbauen - hab ich schon mehrfach gemacht und auch selber jahrelang gefahren.
Wenn es richtig gemacht ist kannst Du dann den originalen Topf mit einem Stück vom org-Krümmer aufstecken oder eben mit entsprechendem Zwischenrohr jeden slip-on Dämpfer. Mit dem org. sieht man fast nichts davon und es scheppert auch nichts.
Gruss Casi
