Springt nicht an
Springt nicht an
Wollte eben mal wieder ne runde drehen und kiste zur werkstatt bringen das der mal nach meiner Verkleidung schaut. Allerdings ist meine maschine net angesprungen. Woran kann das liegen? Hab jede Chokestellung ausprobiert, dann gas auf gas zu. alles nix gebracht. Der Tank ist bis obenhin voll. Hab die kleine seit meinem kleinen Sturz anfang Januar net mehr gefahren. Nach dem sturz fuhr sie aber noch (Hab sie, weil der Schalthebel abgebrochen war im 1 gang nach haus getuckert...)
evtl. mal kerzen sauber machen. ich sprüh zu saisonbeginn immer ne ordentliche ladung startpilot in die airbox, lasse den choke drin und gebe minimal gas. beim ersten versuch geht sie meistens aus. beim zweiten mal spiele ich wenn sie wieder läuft ein wenig mit dem choke und lass sie dann erstmal ein wenig laufen.
so gings bei mir immer und so wird demnächst bestimmt auch wieder laufen.
Hatte jetzt mal den vergaser leerlaufen lassen und die batterie voll aufgeladen. Hatte nämlich seit anfange januar den kraftstoffhahn noch auf on stehen.
Und auf einmall läuft die Kiste wieder
:hb:
Wollt direkt mal ne kleine runde drehen abeeeer
daraus ist ne große geworden.
Ich liebe dieses Motorrad (auch wenn meine Ksite sehr dazu neigt bei kaltem wetter und langsamer fahrt mal gerne auszugehen.)
auch wenn sie nur 34 ps hat, im gegensatz zu meiner vorigen cb 750 komm ich mir vor als hätt ich jetzt 100 ps. Na ja egal bin auf jeden fall wieder glücklich, wenn nur dieser doofe sturz nicht gewesen wäre...
![Vergötternd :kniefall:](./images/smilies/anbeten.gif)
ob 34ps oder 100ps das ist schon ein unterschied aber es ist auch ein unterschied wenn du eine zxr oder cb unterm arsch hast , ich habe auch 34ps bis ende monat hihi, und war stolz sowas fahren zu können , jeder der die kiste mal gesehen hat wollte nicht glauben das sie 34ps hat .
hauptsache zxr es muss nicht immer die leistung vorne stehen.
