also ich denke das mit dem schlechten warmstart verhalten hängt nicht zuletzt von dem zustand des verdampften benzin im vergaser zusammen....wenn die batterie jedoch auch noch sehr schwach ist reicht die vorhanden spannung einfach nicht mehr aus..... ganz wichtig bei den normalen batterien also nicht den wartungsfreien die es für die h's ja so nicht gibt ist immer regelmäßig den flüssigkeitsstand zu kontrollieren dann sollte es funktionieren......
