Hallo!
Nachdem ich den Kupplung-Nehmerzylinder mal abgenommen hatte, kam der Kolben nach einiger Zeit etwas raus, kann auch sein, dass ich gegen den Kupplungshebel gekommen bin. Um ihn wieder anbauen zu können, hab ich vorsichtig mit einer Schraubzwinge den Kolben wieder zurückgedrückt. Nach dem Zusammenbau lässt sich die Kupplung aber nicht mehr betätigen! Der Hebel lässt sich kaum ziehen! Woran kanns liegen? Danke im Voraus
Kupplungs-Probleme
überprüfe ob du die "Kappe" oder den "Hut" von der Druckstange mit angebaut hast (sieht so ähnlich aus wie eine runde Nuss). Wenn die nicht drin ist, wirst du keinen Kontakt haben...
Noch ein Tipp:
Sei vorsichtig mit der Stange und dem Simmerring der daran sitzt, wenn du das beschädigst, sifft die Karre ohne Ende (hab das Spiel ein halbes Jahr mitgemacht und dann endlich den Ring getauscht)...
Noch ein Tipp:
Re: Kupplungs-Probleme
somit ist das eigentlich ausgeschlossen... denn dann könntest den hebel ziehen aber die kupplung trennt nicht...Leovinci hat geschrieben:... lässt sich die Kupplung aber nicht mehr betätigen! Der Hebel lässt sich kaum ziehen! ...
