Hallo!
Nachdem ich den Kupplung-Nehmerzylinder mal abgenommen hatte, kam der Kolben nach einiger Zeit etwas raus, kann auch sein, dass ich gegen den Kupplungshebel gekommen bin. Um ihn wieder anbauen zu können, hab ich vorsichtig mit einer Schraubzwinge den Kolben wieder zurückgedrückt. Nach dem Zusammenbau lässt sich die Kupplung aber nicht mehr betätigen! Der Hebel lässt sich kaum ziehen! Woran kanns liegen? Danke im Voraus
hmm ... hast die schraubzwinge auch mit ner "platte" plan und vor allem mittig auf den zylinder angesetzt? ansonsten tip ich auf zylinder verkantet und verklemmt!
Hmm, eigentlich war ich extra vorsichtig beim Ansetzen und zurückdrehen des Kolbens. Kann sich vielleicht die Druckstange verkanten/verklemmen oder so?
überprüfe ob du die "Kappe" oder den "Hut" von der Druckstange mit angebaut hast (sieht so ähnlich aus wie eine runde Nuss). Wenn die nicht drin ist, wirst du keinen Kontakt haben...
Noch ein Tipp:
Sei vorsichtig mit der Stange und dem Simmerring der daran sitzt, wenn du das beschädigst, sifft die Karre ohne Ende (hab das Spiel ein halbes Jahr mitgemacht und dann endlich den Ring getauscht)...
Danke für eure Tips, komme leider erst morgen dazu, mir die Karre nochmal genau anzugucken. Ich melde mich nochmal, falls ich dann immer noch nicht hinbekommen sollte
Tatsache! Ich hab echt vergessen das sch... Käppchen auf die Druckstange zu setzen Oh Mann, die nächste "Umbau-Aktion" muss aber um einiges organisierter anlaufen, sonst vergess ich noch mal was wirklich wichtiges Vielen Dank an Euch!
