Mit Schrecken festgestellt das die Äusseren Gleitbuchsen (mit der Beschichtung auf der Innenseite) nicht mehr erhältlich sind.
Die Artikel Nummer ist 44065-1105.
(ZXR 750 J)
Hat jemand evtl. noch 2 solche rumliegen die nicht benötigt werden oder kennt ihr ein Shop welche die einzeln vertreibt?
Die Inneren habe ich im Zubehör gefunden, aber die Äusseren leider nicht.
Viele Grüsse
Äussere Gleitbüchse ZXR 750 J (43mm)
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Re: Äussere Gleitbüchse ZXR 750 J (43mm)
Servus Marc,
unsere Forensuche spuckt irgendwann einen Shop aus. Keine Ahnung ob´s den noch gibt.
viewtopic.php?f=19&t=56495&p=632616&hil ... en#p632616
http://suspension-mode.de/
Das Forenmitglied Hans kannst auch anschreiben. Kompetent und nett
Ansonsten könnte ein Anruf bei Zupin in Traunreut weiterhelfen.
https://zupin.de/
Tel.: 08669 848 110
Frag noch einen Pfeffer Sepp, wenn er nicht schon in Rente ist.
https://zupin.de/
Tel.: 08669 848 110
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Vielen Dank für den Hinweis!
Die 7er hat doch auch 43mm.
Ich glaube (müsst so sein, ist aber schon ne Weile her), ich hatte bei mir auch einfach die 7er Buchsen bestellt gehabt.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Hallo Marc,
ich habe damals bei Suspension Mode (Links siehe oben von Windy) bestellt. Ist allerdings eine Ewigkeit her.
Die Fa. scheint es noch zu geben, siehe hier:
http://suspension-mode.de/index.html
Habe mit denen damals telefoniert und der gute Mann sagte mir, dass die Kayaba-Gabeln standardisiert sind.
Mit anderen Worten, alle 43er Gabeln, egal ob Renner oder Enduro etc., haben die selben Gleitbuchsen drin.
Es sollte daher kein Problem sein, passenden Buchsen zu beschaffen.
Was es aber tatsächlich auch noch gibt, sind die Gleitbuchsen für die 7er. Siehe hier.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw ... front-fork
Wenn diese bei RonAyers noch als erhältlich gelistet sind, dann ist das in der Regel bei uns hier drüben auch noch so.
Ich habe es zwar tatsächlich noch nicht selbst ausprobiert, aber ich bin mir aus dem Bauch heraus fast sicher, dass die 7er- Buchsen auch bei den J-Modellen passen bzw. sogar die selben sind.
In dem Sinne schöne Grüße,
Servus Hans,
schön dass Du immer noch aktiv bist und Dich hier beteiligst
