Hallo Zusammen,
es ist nun an der Zeit bei meiner verkleideten J die Gabel zu machen. Nun habe ich vorsichtshalber mal gemessen und festgestellt, dass die Gabel einen Durchmesser von 41mm hat. Meine nackte J hat die 43mm, welche für die J ja auch normal sein sollen. Nun das Problem, ist es bei 41mm definitiv eine K Gabel? Oder kann es auch eine vom anderen BJ. oder von einer 400er sein? Wie finde ich dies raus? Bei meiner Nackten ist eine Gabel von der ZXR400 eingetragen, diese sieht auch etwas anders aus als die von meiner verkleideten. Vom Durchmesser mit 43mm könnte es aber die standard 750J Gabel sein. Echt verwirrend.
Ich muss halt wissen, was ich nun für eine Öldichtung und Staubdichtung bestellen muss. Dies schon mal für die Nackte zu wissen wäre halt auch gut.
ZXR750J Gabel 41mm = Welche Gabel kann dies sein, Unterschiede
ZXR750J Gabel 43mm = Welche Gabel kann dies sein (z.B. ZXR400), Unterschiede
Ich danke Euch vielmals
Florian
Gabel von der K? oder 400?
Re: Gabel von der K? oder 400?
Die Jott hat grundsätzlich immer 43 mm Tauchrohrdurchmesser, wobei eine K-Gabel bei 41mm liegt. Diese würde dann aber auch unten am Gabelfuß über die Stellschrauben für die Druckstufeneinstellung verfügen, welche bei der Jott-Gabel nicht vorhanden sind.
ZXR L Modell, Baujahr 93-95, hat ebenfalls 41mm Standrohrdurchmesser und ebensowenig eine Druckstufenverstellung wir die Gabel der J. K und M haben 41mm + Druckstufenverstellung.
ZXR400 Gabel ist nach meinem Kenntnisstand kürzer und hat oben oder unten an der Gabelbrückenklemmung einen geringeren Durchmesser. Optisch größter Unterschied und am schnellsten, auch ohne was zu messen, festzustellen, sind die Befestigungspunkte des Fenders.
Wenn also der Fender der 43mm Gabel auch an der mit 41mm passt und keine Druckstufenverstellung vorhanden ist, dann wird es eine L-Gabel sein.
Ein Eintrag in den Papieren heißt noch lange nicht, dass das auch dem aktuellen Zustand entspricht.
Vielen Dank schon mal. Dann wird es wohl eine L Gabel sein und in der Nackten ist nicht wie eingetragen eine von der 400er sondern wie es auch sein sollte, eine J Gabel.
Danke euch vielmals.
Die ZXR400 Gabel hat an der oberen Gabelbrücke einen Durchmesser von 50mm - JKLMPNB haben 52mm.
Mitas
