die ersten 250km habe ich inzwischen mit meiner ZXR750 gefahren. Es ist mein erstes eigenes Motorrad.
Vieles habe ich schon erneuert. Ein Problem stellt aber die Kupplung dar. Das schlimmste ist (bisher 2 mal passiert) das ich einen 2. Leerlauf zwischen dem 2. und dem 3. Gang habe wenn ich runterschalte. Es ist dann ein lautes knackern zu hören. Ich kann dann nicht erneut runterschalten, sondern muss erst in den 3. Gang hochschalten und dann in den 2. wieder runterschalten. Beim 2. Anlauf klappte es dann immer.
Zusätzlich habe ich noch beobachtet, dass das Motorrad an der Ampel manchmal (jedes 2.-3. mal) einen winzigen "Sprung" (ca 5 cm) nach vorne machen möchte wenn ich den ersten Gang einlege.
Da ich das Motorrad vor dem Zerlegen nie gefahren bi, kann ich nicht sagen ob es schon vorher so war.
Könnte es evtl daran liegen das ich den Kupplungsnehmerzylinder abgeschraubt hatte um das Motorritzel zu wechseln? Als ich den Kupplungsnehmerzylinder abgebaut habe, habe ich erst den Kupplungshebel mit einem kleinen Zurrbändsel bis an den Griff rangezogen und dann die beiden Schrauben rausgedreht. Das mit dem Kupplungshebel ziehen, damit kein Öl ausläuft stand so im WHB, aber ehrlich gesagt hatte ich die Passage nicht wirklich verstanden und habe aus Vorsicht so gehandelt. Vielleicht liegt es ja daran, das wäre das Einfachste
Kupplungsdruckstange habe ich noch nicht vermessen, könnte aber auch damit etwas zu tun haben,oder? Kupplungsflüssigkeit habe ich auch nicht gewechselt.
Ich weiß, es gibt noch das ein oder andere das ich erstmal selber ausprobieren könnte, aber ich hoffe das es ein bekanntes Problem ist. Über die Suche konnte ich aber nichts weiter finden, als das oftmals die Länge der Druckstange in die Möglichkeitenliste aufgenommen wird.
Bitte lieber Herrgott, lass mich nicht die Kupplung zerlegen müssen
Gruß Jan
Kupplung verstellt / verschlissen
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Kupplung verstellt / verschlissen
Kupplungsnehmer abbauen
schauen ob auf der kupplungsdruckstange ne Hülse aufgesteckt ist ( fehlt die, Fehler gefunden)
fehlt die nicht evtl Stange gestaucht.
evtl auch System entlüften
aso, das würde nur gegen den "Sprung" oder ein generelles "nicht trennen" helfen... bei dem Verschalten ... keine Ahnung.
Es ist aber normal das das Mopped beim einlegen des 1 Ganges unter Umständen bisl nach vorne hüpft. Sie sollte aber nicht weiter vorwarts rollen und ohne Bremse stehen bleiben.
Und wenn du den Nehmer runter baust, mach den richtig sauber.
Den ganzen Schmodder weg falls vorhanden usw.
Oben im Geber könnte es auch nicht besser aussehen evtl.
Dann neue Bremsflüssigkeit rein und gut entlüften.
- Drachenreiter
Deinen Gott gibt´s hier nicht und meine Glaskugel ist in der Inspektion... ...
Hast du den Zylinder wieder etwas reingedrückt vor´m Zusammenbauen?
Ist der auch wieder ganz in der Abdeckung drin?
Ansonsten wie die Jungs schreiben, zerlegen und prüfen.
Ob die Stange gerade ist siehst du am besten wenn du sie über eine Glasplatte (Tisch) rollen lässt.
Sollte die irgendwelche Rille oder Riefen haben die darauf schliessen lassen das sie irgendwo geschabt hat,
mach ein Bild und stells hier rein.
Im schlimmsten Fall hast du ne verbogene Schaltgabel, was bedeutet das du ans Getriebe musst.
Okay, danke schonmal.
Ist es denn normal das man diesen 2. Leerlauf hat? Evtl rutscht man da rein wenn man beim Schalten noch etwas Gas gegeben hat? Mein Kumpel meinte zumindest das er das bei seiner Suzuki auch zwischen dem 5. und 6. Gang hätte.
Nein, das ist nicht normal
Wie oben bereits erwähnt passiert das bei verbogenen / verschlissenen Schaltabeln.
Um das zu beheben mußt Du dann ans Getriebe...
