Moin,moin..
Ich habe gestern den Umbau auf Doppel H4 vorgenommen.
Es hat ein Austausch des kompletten H1 mit einem H4 stattgefunden.
Leider herrschen jetzt folgende Probleme :
Abblendlicht = Es leuchtet nur eine Seite, jetzt aber nur die wo vorher der H1 Scheinwerfer war.
Standlicht = Bleibt ab und zu zugeschaltet, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist.
Fernlicht = Beide Scheinwerfer leuchten, also so wie es soll.
Ich habe dieses Problem in der Form noch nicht im Forum finden können.. ähnliche ja..
dass zum Beispiel nur der Werkseitige H4 leuchtet..
Stecker habe ich soweit überprüft, alle Kontakte vorhanden.
Stecker und Birne getauscht, Ergebnis ist gleich geblieben.
bin Ratlos. bzw, mir fällt sonst nur noch ein Kabelbruch als Ursache ein.. Kabel sind jedoch alle noch
vom Werk schön original und sauber isoliert.
Vllt. jemand noch einen anderen Rat, oder eine Idee, bevor ich mich an den Kabeln zu schaffen mache ?.
Bitte um Hilfe, wollte über Pfingsten eigentlich mit Doppel H4 zum Bremerhaven Rennen
Probleme nach Umbau auf Doppel H4
Re: Probleme nach Umbau auf Doppel H4
Hat sich erledigt.
Standlicht = Wackelkontakt am Stecker
Abblendlicht = nach erneuten Wechsel der H4 Birnen hat sich doch ein Defekt an meiner zuvor noch funktionierenden Birne ergeben. Draht ist zwa noch nicht durch, jedoch liegt es definitiv an der Birne.
Also einfach ein wenig voreillig nach Hilfe geschrien
In diesem Sinne, ein schönes Pfingstwochenende !
