Suche neuen Motor
Suche neuen Motor
Hallo zusammen.
Habe jetzt meine H2 Bj. 90 knappe 3 Jahre.
Bei meiner letzten Tour (Emsland-Eifel-Emsland) hat sich wohl heraus gestellt das ich irgendwo eine undichte Stelle im Motor habe (weißer Rauch und Öl am kompletten Hinterrad...)
Da mir die ganze Geschichte jetzt zu unsicher geworden ist bin ich auf der Suche nach einem neuen Motor für meinen Bock.
Worauf muss ich achten wenn ich mir einen neuen zulegen will und gibt es evtl. eine alternative zu nem 750er Motor?
Hat vielleicht irgendeiner von euch noch einen Motor "rum liegen"
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon mal im voraus.
Mit freundlichen grüßen
Re: Suche neuen Motor
Bevor an einen Motortausch gedacht wird, sollte erstmal die Problemstelle lokalisiert werden. Lässt sich bei abgebauter Verkleidung eine undichte Stelle finden? Ist das Kurbelgehäuse noch intakt? Ist das Problem schlagartig aufgetreten (Pleuelbruch) oder ist der Motor grundsätzlich in Ordnung und z.B. einer der Öldruckschläuche gerissen? Ist der Ölstand noch in Ordnung? Und das Kühlsystem bei abgenommenem Kühlerdeckel noch gefüllt?
Erst mal danke für deine Antwort
Also. Es ist alles in Ordnung. Ich habe die Verkleidung komplett ab gehabt alles sauber gemacht und hab sie anschließend nochmal laufen lassen. Man konnte nix feststellen. Ölstand ist auch in Ordnung sowie alle anderen Flüssigkeiten. Der Motor läuft auch noch so wie er sollte... Ich kann einfach nicht sagen wo es genau raus kommt.... Daher möchte ich diesen Schritt ja gehen und mir aus Sicherheitsgründen einen neuen Motor zulegen.
- Drachenreiter
Bei dem Du aber dann auch nicht weisst was damit los ist.
Der Gedanke und deine Absichten sind mühelos nachvollziehbar, darüber Diskutieren wir hier nicht.
Persönlich würde ich zuerst mal den alten Motor genauestens Untersuchen.
Im günstigsten Fall hat sie etwas kondensiertes Öl mit angesaugt.
Vorgehensweise würde ich so wählen:
Verkleidung runter, erstmal alles saubermachen.
Dann den Block mit Kreidespray (aus der optischen Messtechnik) einsprühen um zu sehen wo´s rauskommt.
Dann hättest Du schon mal einen Anhaltspunkt....
Re:
johnboy24 hat geschrieben: Also. Es ist alles in Ordnung.
Einfach mehr Mühe geben bei der Ursachenforschung. Öl auf dem HR kommt auch oft von einem undichten Dichtring der Kupplungsdruckstange oder undichtem Getriebedeckel. Zeigt sich mitunter erst nach einer ausgiebigen Probefahrt.
Andere Motoralternativen als H2 und H1 gibt es nicht. Einen gebrauchten H2 Motor zu bekommen, der ohne jegliche Arbeiten mit ruhigen Gewissen eingebaut werden kann, halte ich für fast unmöglich.
Geht nicht zur Not auch noch ein GPX Motor ?
Nõ anderer Kopf swiwKlaus69 hat geschrieben:Geht nicht zur Not auch noch ein GPX Motor ?
Öl am Hinterrad ist nicht gut! Meist sind es die Siris oder ist ev. Dein Federbein ausgelaufen?
Bevor du nicht die Fehlerquelle hast, sollte der Bock stehenbleiben!!!!!
? Andere Befestigungspunkte oder was ? So lang` die Köpfe tauschbar sind wär das zur Not doch trotzdem `ne Option bevor gar nix geht...
Schau mal nach in die Mutter bzw schraube am steuerkettenspanner noch fa ist.
- Drachenreiter
Wenn alle Stricke reissen gibt´s ja auch das SWE-Nord.
Fähige Leute, die dir sicher Anleitung geben können und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Aber pass auf: Diese Schraubertreffen sind kein "Umsonstkundendienst", schrauben musst du selbst
Es geht darum, die Leute kennenzulernen und Wissen auszutauschen.
Daher empfehle ich das mitbringen diverser hochgeistiger Getränke um die Wissenden milde zu stimmen
Weisst schon was gemeint ist...
Der Kopf ist ein ganz anderer.Klaus69 hat geschrieben:? Andere Befestigungspunkte oder was ? So lang` die Köpfe tauschbar sind wär das zur Not doch trotzdem `ne Option bevor gar nix geht...
http://www.zxr750.de/wsb/pages/baureihen.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Swiw geht der GPX Rumpf mit H Kopf und H Gasern! Nur der Kupplungsdeckel der GPX sieht anders aus.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
War mein erster Gedanke. Habe ich schon durch.der den Berg erklomm hat geschrieben:Schau mal nach in die Mutter bzw schraube am steuerkettenspanner noch fa ist.
