alternative Zündkerzen
Zu der normal verwendeten Kerze NGK CR 9 E(K/IX und Iridiumausführungen),
was gibt es da fuer Alternativen?
Ich habe bisher nur die Denso U27ETR gefunden,hat da jemand Erfahungen damit?
Das durchforsten diverser Kompatibilitätstabellen und Vergleichslisten im Net
haben keinerlei entsprechende Kerzen von Bosch,Beru,Champion etc erbracht.
Greetz,Gral.
Greetz,Gral.
Re: alternative Zündkerzen
Danach hatte ich auch schon geschaut. Allerdings gib das Netz diesbüglich wirklich nicht viel her....erfolgreiche Monopolarbeit? Mit den Mopedkerzen von NGK verhält es sich ähnlich wie mit den Pkw-Kerzen von Bosch hierzulande.
Um am besten an Alternativen heranzukommen, sollte man den Fachhandel aufsuchen und die Dinger in die Hand nehmen und direkt gegeneinander vergleichen. Das habe ich den den Vectra-Kerzen auch gemacht und bin so auf Champion gekommen, welche bei vergleichbaren Werten pro Satz 14 Euro billiger sind.
dürfte man denn, im gleichen Zuge, erfahren, warum bzw. wozu?
-hab bis jetzt für die EKs immer 6-7€ bezahlt (einmal sogar n Set für <15)
aus Interesse habe ich mich zwar auch mal umgeschaut, virklich viel aber nicht gefunden.
->wenn man in der Bucht z.B. cr9ek eingibt, und nahc den billigsten sortiert,
gibts da auch 1-2 kompatible Hersteller - steht "wie cr9ek" in der Beschreibung;
preislich hätt sich aber für mich kaum gelohnt.
Der Zusammenhang würde mich auch Interessieren! Dass es Gral auf 5€ ankommt, kann ich mir kaum vorstellen.
Ich fahre übrigens seit 5000km die Iridiumkerzen und bin beeindruckt, was das ausmachen kann ... dabei hätt ichs nie geglaubt.
Der Glaube versetzt Berge
FP91 hat geschrieben:
Ich fahre seit über 5000km die Iridiumkerzen und bin beeindruckt, was das ausmachen kann ... dabei hätt ichs nie geglaubt.
Und WAS macht es aus??
Bei meiner 7er hat sich das Startverhalten bei heißen Tagen deutlich verbessert.
Wie kommt ihr auf die Preisschiene?
Das interessiert mich ein Schxxx.
Ich bin einfach mit den NGKs nicht zufrieden.
Ja,die Iridinger hab ich auch schon drei Jahre drin gehabt.
Muell.
Ich wollt einfach nur einen anderen Hersteller ausprobieren.
Und ausser Denso habe ich keinen gefunden.
Daher dieser Fred.
Dachte,einer sagt,die und die Champions oder Berus oder so.
Aber da scheints ja wirklich keinen zu geben....
oder?
P.S.: da gibts ja fuer mein Oldtimer mit originalen Isolatorkerzen mehr Alternativen....
Muell.
Daher dieser Fred.
oder?
Was genau macht dich denn so unzufrieden mit den NGK?
Die Qualitaet.
Die Dinger verrecken wie die Fliegen.
Egal,ob Einzel,Doppel-oder Irielektrode.
Ich hab meine seit 5 jahren und ca 10000km drin und keine Probleme.
- timtailer3
@ das kann ich nur bestätigen. Ich habe zwar auch schon gehört das die dinger oft verrecken aber ich hatte wohl bisher immer glückvon howard » 06 Aug 2014 18:26
Wobei zu bemerken wäre, daß speziell Dein Triebwerk nicht mehr allzuviel mit dem Serienmotor gemeinsam hat!Gralssucher hat geschrieben:Die Qualitaet.
Kann durchaus sein, daß Du für eine längere Lebensdauer nen anderen Wärmewert benötigst...
Auch ich habe in meiner ZXR und der 7er immer jeden zweiten Ölwechsel die Kerzen erneuert.
Nicht weil es einen Anlass gegeben hätte, sondern weil es "an der Zeit" war.
Ein Bedürfnis nach Platin oder Iridium hatte ich bei dem Aufpreis nie!
Das kann aber auch an den hervorragenden Vergaserabstimmungen von Marcello bzw. Koni liegen...
ich hätte eine alternative, liegt aber bei ca. 45€ das stück
Der 8er erfreut sich allerbester thermischer Gesundheit.
Und,wer jetzt wielange schon seine Kerzen drin hat,
geht an der Eingangsfrage vorbei.
Die da waere,Windy?
Die da waere,Windy?
Zustimmung.Tie hat geschrieben:Wobei zu bemerken wäre, daß speziell Dein Triebwerk nicht mehr allzuviel mit dem Serienmotor gemeinsam hat!
Ich hab mit den CR9EKern (beim Standardmotor) auch nur gute Erfahrungen und halte es daher abwegig, den Fehler an der Qualität der Kerzen zu suchen.
Probier doch mal 10er Kerzen, d.h. welche die mehr gekühlt werden. Wie bei den Kit-Motoren mit ebenfalls deutlich erhöhter Verdichtung (wenn ich deinen richtig in Erinnerung hab). Wenn die Kerzen schnell den Geist aufgeben, werden die wohl verbrennen.
Du wirst ja kaum die Temperaturen an den Kerzen messen... und die Temperatur am Kopf (oder wo immer du misst) sollte deutlich niedriger sein, damit keine Rückschlüsse auf Kerzentemperatur erlauben.
Windy meint wahrscheinlich Gleitfunkenkerzen. Würde ich aber nur Einsetzen wenn du den Platz brauchst bzw. die Verdichtung drauf anpasst, die ich bisher gesehn hab verbrauchen weniger Volumen im Kopf und senken somit die Verdichtung.
Wenns aufs Geld nich ankommt, kannst ja mal die R0045J-10 (auch NGK) testen. Die empfiehlt Kawa für die Kit-Zx7rr (>13er Verdichtung), ein Satz davon kostet auch um die 100€
Deutlich besseres Anspringverhalten (der brauchte mit fast toter Batterie und grottiger Abstimmung keine Umdrehung ...), gefühlt besseres Ansprechverhalten und definitiv gesenkten Spritverbrauch (wobei es darauf nun nicht ankommen sollte ...). Mein eigentlicher Grund die Teile zu verbauen war aber, dass ein Kerzengewinde mal nachgeschnitten wurde und ich nicht ständig Kerzen wechseln wollte.Dog hat geschrieben:FP91 hat geschrieben:
richtig ! die meinte ich.Dennis hat geschrieben:
die "45" waren aber in der typenbezeichnung ( R0045J ) und nicht der preis, da hab ich was durcheinander gebracht (man wird auch nicht jünger
Vielen Dank fuer den Tipp mit den 45ern.
Das Kithandbuch fuer die 92er ZXR vermerkt NGK R016-10.
Diese scheint es nicht mehr zu geben.
10er,das waeren dann CR10E?
Denso hatte noch garkeiner drin?
Die Zahl hinterm CR gibt die Wärmeableitfähigkeit an, ja.
Da die Elektroden immer unbeschaedigt und schoen rehbraun sind,
denke ich nicht,das diese ,,wegbrennen".
Die Kerzen fallen einfach aus,sehen aber top aus.
Schmelzpunkte an den Elektroden waeren ein Zeichen fuer ein falschen Waermewert.zB.
Ich werde die 45er reinschrauben,so schlimm teuer ind ich die jetzt nicht.
Der Volumenanstieg des Verdichtungsraumes und die damit absinkende Kompression
aufgrund der winzigen fehlenden Elektrode
ist in meinen Augen absolut zu vernachlaessigen.
Kitkompression ist 13,so hoch ist meine garnicht.
noch nicht...harrharrr
Vielen Dank,ins Kit-WHB haett ich mal viel eher gucken sollen.
Manchmal ist man einfach betriebsblind
Nachtrag,
bei den Gleitfunkenkerzen wandert gleichzeitig der Zuendpunkt dezentral nach oben,
was nicht so gut sein soll.
Windy,hast du da Erfahrungen mit gesammelt?
nein, ich hab diese kerzen nur in einem sehr scharfen fritze-9erB motor.Gralssucher hat geschrieben:Nachtrag,
dieser steht aber schon seit monaten gelangweilt auf der werkbank.
soweit ich mich erinnern kann, hatte doch dr.bruno gleitfunkenkerzen verbaut. oder ?
