der den Berg erklomm hat geschrieben:
Was mir aber grad in Kopp kommt... was ich nochmal kontrollieren werde ob das Kettenrad an der stelle sitzt, als wenn man die RC 36 Nabe benutzt.
@ Jörg: Habe grade festgestellt dass die rc 36 kettenblätter nicht auf den kettenradTräger der Triumph passen. Der innen Durchmesser vom Blatt ist bei der rc Ca 1mm kleiner...
Was hat die l normalerweise fur ne ubersetzung?
Mit dem ganzen hin und her getausche bin ich nun von 15/48 bei 15/ 45 gelandet... Weiß Grad nichtmal ob die Kette noch passt.... Totale Verwirrung
So, Grad mal nen Scheinwerferhalter von ner l montiert. Ja watt soll man sagen. Nu sitzen die Scheinwerfer an der an der richtigen Stelle und ich weiß dad j und l Halter der unterschiedlich sind.
Verfammt. Hab eben erfahren der tüvver meines Vertrauens den Job an Nagel gehängt hab.... Würg. Die zweite Adresse hat auch schon gesagt... Vorerst keine Abnahmen. Auweh. Ja mal gucken eine Idee habe ich noch.
Hehee neuen Prüfer aufgetan.....
Gleich ums Eck yeah
Nur mal gucken was der so von meinen bastelkünsten hält.
Wenn alles klappt kann ich den bock am Sonntag aufm corso in Kiel einweihen...
Und die Bude ist der dem federvieh Recht aufgeschlossen.
Ist der saisonstartcorso ausm figjtrrforum... 1100 beim Polo gehts los.... Dann zum rastdorfer und danach spontan weiter.... Die letzten Zielen sin meist variabel.... Endet aber dann doch meisten bei den Jungs aus hassmoor
Hab ich schon überlegt.... Wieder nen 9r... fehlt nur die kniste
Die einarmschwinge fehlt aber noch... Warte immernoch auf Teile...
Hab aber gleich mal wegen der spritze, einarmschwinge und verlängerte schwinge angefragt.... " wenns gut gemacht. Und dokumentiert ist, sollte das klappen. "
timtailer3 hat geschrieben:Dann kommst du morgen also mit der L nach Kiel
Glückwunsch
Sieht bis jetzt so aus
Grad nach mal nen kaputten spritschlauch entdeckt... Ich nehme wohl besser bisl Werkzeug mit, Wetter weiß was kommt.
Hab Grad noch so'n pillefick xenonkram eingebaut... Alter falter jetzt weiß ich auch warum fass nicht zulässig ist.... Hab in den Blitz geguckt. Zum testen bleibst mal drinn aber mit der originalen streuscheibe hat das ding was von nem flackScheinwerfer... Beim umschalten auf Fernlicht wirds dunkler...
So... Die erste Ausfahrt mit 250km geschafft....
Fazit, jupp moppedfahren macht Spaß.
... Klappte eigtl auch alles gut... .... LenkerGewicht nicht vollgasfest... Müsste jetzt iwo auf der a7 liegen. Beide Spiegel haben sich gelöst und flattern im fahrtwind... Naja und iwi fehlt der Mühle ein 7er Gang... Bei 220kmh gehts satt in den begrenzer... Und irgendwie ist die Kiste lahm. ( im Vergleich zur 12r)
Hab mir als. "Opfer" allerdings auch ne S1000rr ausgesucht... So schnell wie der weg war...
