Moin Moin,
nach ewiger suche und studieren von etlichen Testberichten richte ich mich nun mal mit der Frage an euch:
Gelbatterie is platt. Brauch ne neue Batterie, allerdings auslaufsicher da fighterumbau.
Nun stellt sich die frage welcher Batterietyp der beste ist, gerade wegen der zusammenarbeit von Akku un Lichtmaschinenregler.
Auch sollte die neue nach langer Standzeit nicht in die knie gehen und zudem ein super kaltstartverhalten an den tag legen.
Laut Kawasakimechaniker ist die Lithium die beste wahl.
Laut Testberichten für ältere bikes eher eine AGM.
Preis spielt keine Rolle und das richtige Ladegerät ist selbstverständlich schon angeschafft worden.
Nun interessiert mich mal eure meinung.
Danke im Vorraus
Welche Starterbatterie für L???
Re: Welche Starterbatterie für L???
Ich an deiner Stelle würde, wenn du eh ne neue brauchst, zur LiFePo4 tendieren.
Gibt auch schon viel Info hier im Forum. Einfach mal suchen.
Saschabruno
Ich habe eine günstige Gel von Techno(grüne Schrift) aus der Bucht, liegend im Heck verbaut. Bin völlig zufrieden, weder kalt noch warm ein Startproblem bei meiner L. Das sah vorher gaaaaanz anders aus, da hatte sich Gerhard, wenn sie warm war, richtig zickig... Allerdings verwöhnt ne LifePo(oder wie auch immer) natürlich durch extrem geringen Platzbedarf.
Zixxer
Und man kann je nach Lifepo mit 10A laden (dauert also bei meiner ca.1h von ganz leer) und sie hat mehr Druck beim Starten und du kannst sie in jeder Lage einbauen und sie nimmt weniger Platz weg und sie kann länger orgeln, wenn das Gefährt mal wieder störrisch ist.
Bei mir hat meine alte Dame im Frühjahr nach 10x orgeln immer die Flügel gestreckt. Jetzt schaff ich es immer ohne fremdstarthilfe. Das liegt definitiv an der Batterie.
MfG Zixxer
MfG Zixxer
KawaFighter4ever
Hat jemand mal eben den link zu den vorrangegangen diskusionen über das batteriethema?
Zu der lifepo:
Scheint doch ein lithiumakku zu sein oder???
Gibts ne kaufempfehlung in einem bestimmten shop mit der passenden batterie???
Zu der lifepo:
KawaFighter4ever hat geschrieben:Hat jemand mal eben den link zu den vorrangegangen diskusionen über das batteriethema?
Der Link ist rechts oben und nennt sich Suche
Und man findet da genug wenn man sich etwas vertieft. Bißle Eigeninitiative bitte - nicht böse gemeint
Habe hier auch einen Link ...
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist immer nett, wenn man weiß mit wem man es zu tun hat.
