L springt nicht mehr an
habe obiges Problem, meine L springt ums verrecken nicht mehr an. Lief sonst immer wunderbar und sprang auch L typisch an. Dann am Donnerstag in Zolder sprang sie das erste Mal schon nur nach langem Orgeln mit Starthilfe an, danach den Rest des Tages wieder weitesgehend ohne Probleme und Heute dann schließlich garnicht mehr. Also Motor dreht durch, aber es stinkt wahnsinnig nach Sprit. Selbst mit Startpilot bzwl. Bremsenreiniger ist nichts zu machen.
Einfach nur abgesoffen? Aber dann müsste sie doch irgendwann kommen? Vielleicht hat hier noch jemand ne zündende Idee im wahrsten Sinne.
Gruß und Dank
Malte
Gruß und Dank
Malte
Re: L springt nicht mehr an
Zündende Idee wäre Zündkerzen saubermachen oder wechseln.
Wenn die Kerzen nass sind mal den Chokezug überprüfen.
Evtl ist der nicht mehr freigängig und muß mal geölt werden.
No Brain No Headache!
Mal ne alte Kerze iun einen der Kerzenstecker stecken und an den ventildeckel halten. Gibt es beim Anlassen überhaupt Funken?
Schau mal Kuppl- Ständerschalter wenn die Verklebt oder stark verschmutzt sind gibt's auch keinen Funken mehr.
Vielleicht hat wegen der Hitze auch die Bakterie einen abbekommen...
Bakterie ist Top, halt vom orgeln nur leergelutscht. Wer's gleich mal nach den Kerzen schauen und Nachricht geben was ich sehe. Bis hier schonmal vielen dank
Springt wieder an Kerzen einmal durchgebürstet, reingeschraubt, ratlos am Kopf gekratzt, Anlasser gedrückt, kurzes Orgeln und schwupp, da kam se..zwar mürrisch und zögernd, aber sie sprang an und lief auch gleichmäßig.
Nächste Frage, ist es normal, dass aus den Gasern, ich vermute, Spritnebel kommt, wenn man etwas Gas gibt?
Daran anschließend, da ich denke, das zwar das Symptom eben behoben ist, nicht aber der Fehler...das Moped wird, in meinen Augen, unnatürlich schnell warm, also das Kühlwasser und springt eben nach mehr als 1 oder 2 Stunden Standzeit sehr widerwillig an...Gaserheizung ist schon tot und bis vor 1 oder 2 Wochen lief und startete sie L typisch wunderbar...was kann das noch sein?
Der Nebel ist normal.
Die Warmstartprobleme der L sind auch kein Geheimnis.
Vielleicht irgendwo ein Schlauch losgerüttelt.
Also Nebel abgehakt.
Warmstartprobleme sind bekannt, ja. Aber sie waren ja bei meiner so gut wie nicht vorhanden bis vor 2 Wochen und dann fing es an mit dem heiss werden und scheisse starten.
Naja, bedingt normal. Wenn ein Zylinder nicht mitläuft spuckt der deutlich mehr raus als die anderen.
*edit*
Zum Kühlwasser: Bau mal das Thermostat (recht neben/über dem Kühler) aus und schmeiß es in kochendes Wasser, damit kannst du sehen ob es öffnet.
*edit*
Zuletzt geändert von FP91 am 06 Aug 2013 9:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aha.....
Hat meine J auch, aber wenn sie läuft dann tut sie´s.
Hab auch gemerkt das sie das nicht so stark hat wenn ich sie in den Schatten stell.
Mal dumm gefragt, woran seh ich ob es öffnet? Also welches Bauteil muckt sich dann? Ab 90 Grad oder?
Das THermostat selbst. Schraub das Teil recht über den Kühler mal auf, da ist das Thermostat drinn
So, das Thermostat öffnet ordnungsgemäß. Bzw. wie weit muss es aufgehen?
Der Öffnungsbereich ist immer gleich, die Temperatur entscheided laut WHB. 80-84° Grad sind angegeben.
Hab jetzt erstmal wieder Alles zusammengebaut und Kühlwasser aufgefüllt...nach dem Auffüllen entlüftet...aktuell würde ich auf Grund dessen auf Luft im System tippen, als Folge das schnelle heiß werden und auf Grund des heißeren Betriebs das beschissene Anspringen.
Konnte es nur leider aktuell noch nicht testen, wird Morgen folgen. Ich drück mir die Daumen
Alternativ könnte es auch zu mageres Gemisch sein ...
