Moinsen,
hier stehen grad zwei dumme und wissen nicht was der klumpen noch wert ist.... was meint ihr?
uuuund ich hab da noch nen 9erb-Motor mit RR-Tuning
der Motor ist zerlegt. Kopf ist runter.
Na und... Zylinder 4 hat einwenig gelitten... Nix dramatisches... der Kolben hat nur ein ca 1,5cm Loch. Das kommt wohl daher dass der Kolben ein paar minuten lang probiert hat ein Ventil wieder in seinen Sitz zu schubsen... hat geklappt! das Ventil klemmt jetzt im Sitz.
So wie es aussieht sind defekt:
Kopf, Kolben und Laufbuchse Nr. 4 sowie mindesten ein Ventil... denke aber eher 4.
Getriebe und die ganzen Innereien im Kopf scheinen Ok zu sein.
wer was davon brauch oder den ganzen Motor haben will... schick ne Nachricht
Wasn das wert?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Wasn das wert?
- Man without Eggs
Re: Wasn das wert?
Na wenn er den Kopf gratis mitnimmt bist du gut dabei ....bei mir müsstest du zahlen wenn ich den mitnehmen sollte ...
Re: Wasn das wert?
Na für die NW kriegst noch was, aber sonst ...
Ich würd keinen Block mit Loch im Kolben kaufen, wer weiß wo der Kram hin ist der sich da durch den Kopf gearbeitet hat
Re: Wasn das wert?
Ab in die Bucht damit, wenn Du den Kram los werden willst... da wirste das sicher gut los und man muss sich wundern, was da alles zu "guten" Kursen den Besitzer wechselt.
Wo hast Du den überhaupt raus gebastelt!?
