Ominöser Schlauch
Porada
Ominöser Schlauch
Beitrag von Porada »
Kurze knackige Frage,
bei meiner ZXR ( 750, BJ 92 - J) geht auf der linken Seite ein Schlauch ins Freie. Kurz vor dem Ende des Schlauches ist ein Filter verbaut und am Ende ein Stopfen. Wozu ist dieser Schlauch gut? Bzw. wo wird er angeschlossen? - Ich werde noch ein Bild machen und es schnellstmöglich hochladen!
Danke für Antworten.
Porada
chriSpe
Re: Ominöser Schlauch
Beitrag von chriSpe »
Das ist der "Abfluss" für die Airbox (da kommt der von unten auch dran). Da unten sammelt sich dann (Spritz-)Wasser aus der Airbox
Stimmt!
Wenn der Behälter gefüllt ist, soll er regelmäßig wieder entleert werden.
Der Anschluss für den Schlauch ist bei der J-Airbox auf der linken Seite unten.
Gruß,
Porada
Vielen Dank! ... Leider ist die Aufnahme am Luftfilterkasten abgebrochen. Muss mir da was überlegen!
Cu. Porada
Der Stutzen inkl. Schlauch ist nicht unbedingt notwendig, die J läuft auch ohne. Loch, dort wo der Stutzen war, verschließen und gut ist. Karosserieknetmasse geht dafür, alternativ kann man auch einfach ne Schraube reindrehen.
Und läuft die J ?
Hat sich etwas geändert von der Laufkultur oder Durchzug?
Gruß Markus
Frank
Beitrag von Frank »
Anstelle des Stutzens lässt sich ein Loch bohren, ein Gewinde schneiden und ein Schlauchanschluss einschrauben:
http://www.ebay.de/itm/8mm-Schlauchansc ... 3a6c64d194" onclick="window.open(this.href);return false;
Ein Anschluss für 6mm Schlauch wäre noch besser.
Weiß jemand was passiert wenn der Schlauch ab ist, zwecks Leistung und Laufruhe?
Gruß Markus
chriSpe
Da das Ding noch vor dem Luftfilter hängt: vermutlich nichts
nicht nur vermutlich
Falsch !
Wenn denn was rauskommt, läuft der ganze Siff über den Block und wenn du Pech hast auf den Hinterreifen.
Da das ne Mischung aus Kondenswasser und Öldampf ist kannst du dir vorstellen das man sich da ganz toll bei ins
Gehölz ballern kann.
Ablaufschläuche haben immer einen Sinn
Der Schlauch ist ja verschlossen, kann darüber Druck verloren gehen oder sogar Falschluft gezogen werden?
Gruß Markus
ZXR Fürth hat geschrieben:kann darüber Druck verloren gehen oder sogar Falschluft gezogen werden?
Nein - bei einer J sowieso nicht.
