seltsamer Leistungsverlust
wolf-lunacy
Beitrag von wolf-lunacy »
habe meine ZXR über Winter brav eingemottet (nachdem sie letztes Jahr noch super lief) (94er Modell) und nachdem ich sie jetzt rausgeholt habe, Ventile nachgeschaut, Luftfilter gesäubert, usw gamcht habe - und fein säuberlich mit superplus vollgetankt hatte läuft sie nicht mehr gescheit - springt normal an und in den unteren Gängen merkt man es nicht da sie da ja kaum Leistung braucht aber sobald man Landstarße fährt ist sie obenrum wie zugeschnürt und läuft teilweise nicht schneller als 120 - habe alles überprüft... Benzinpumpe läuft und fördert, Benzinfilter ist OK, Kabel auf Zündspulen usw alle richtig gesteckt und habe auch sonst nichts geändert - Sprit in den Schwimmerkammern habe ich auch schon abgelassen um sicherzugehen dass nicht etwa der alte Sprit nicht mehr gescheit brennt - alles ohne Erfolg.. - bin etwas ratlos jetzt...... :roll:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Tippe auf verharzte Hauptdüsen.
Werden alle Krümmer warm?
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Tippe auch auf verstopfte Düse(n).
Entweder legt sich das von selbst, oder Du mußt die Vergaser mal öffnen und die Düsen kontrollieren.
ich hätte auch auf die verharzten düsen getippt.
und: WILLKOMMEN IM FORUM!
Hi!
Zugegammelte Düsen scheint durchaus plausibel zu sein. Wenn du Glück hast, legt sich das Problem nach einem entsprechenden Spritdurchsatz von selbst, ansonsten viel Spaß beim Schrauben.
Und willkommen im Forum!!!! :D
Bernd
wolf-lunacy
nachtrag
bin gestern nochmal gefahren... - habe das gefühl es ist leicht besser geworden - wenn ich sie unter Dampf halte kommt sie sogar auf Höchstgeschwindigkeit aber mittendrin kommt gar nichts....
