Kettensatz-welches?
Kettensatz-welches?
Hallo
Fahre eine ZXR 750 J , Baujahr 91.
Welche Kette mache denn da drauf.Und welche ritzel?
Kann mir jemand helfen.
Oder verkauft sogar einer hier sowas?
Schreibt mir doch bitte so schnell wie möglich
zurück.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Ich bin morgen beim schräglagentraining.
Euer Dirk
zurück.
Euer Dirk
Re: Kettensatz-welches?
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Welches Ritzel mache ich denn nun?
Vorne 16 und hinten 45 ?
Die schreiben alle was anderes.
Was ist denn besser?
Oder original?
Bitte helft mir.
Oder original?
Bitte helft mir.
Was heißt besser?
Bleib doch bei dem was Du jetzt hast, wenn Du zufrieden bist!
Kürzer bringt mehr Druck, bessere Beschleunigung, höheren Verschleiß, höheren Verbrauch und geringere Topspeed.
Länger umgekehrt.
ICH würde bei der Originalübersetzung bleiben, Did-Kette, hochwertiges Ritzel, Stealth-Kettenblatt und gut is.
Länger umgekehrt.
Habe bis jetzt noch nichts runter gemacht.
Da ich das vordere Ritzel nicht sehen kann,also
die zähne nicht zählen kann.
Wollte bestellen und dann erst umbauen.
Also die DID werde ich auch nehmen.
Nur was ist das richtige ?
Wer weiß das genau?Und kann helfen.
meine güte wie oft denn noch????Trabbi hat geschrieben:
schick andyG ne pn der verkauft die den kram.
sag ihm ori-übersetzung und gut....
... und das zu fairen Tarifen!Dog hat geschrieben:meine güte wie oft denn noch????Trabbi hat geschrieben:
Überleg nicht, mach!
Welches Forum hat noch nen Dealer im Haus?
Seh ich auch so. Hab auf beiden Möps Kettensätze von ihm, DID, alles bestens. Und jetzt gleich mach ich mich auf den Weg und hol bei ihm 'nen Regler für die 4er ab.Tie hat geschrieben: ... und das zu fairen Tarifen!
Wenn ich was suche frag ich als erstes AndyG.
Und das vollkommen unkompliziert. Hab meinen Satz bei ihm zusammengestellt und dazu noch paar andere Sachen - alles einwandfrei.
Bestell nen originalen Satz und gut is.
- timtailer3
Jo , alles Original mit D.I.D Kettensatz und wie Tie auch schon schrieb empfehle ich dir gleich ein Stealth Kettenrad un Original übersetzung dazu. Dann hast du alles was du brauchst.
